  • 6201阅读
  • 18回复
[急切求助]上午第七题的软弱下卧层为啥我算的是不满足,选B [复制链接]
离线青羽儿
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-25
软弱层也修正了,按粉土1.6修正的。我怎么算都是不满足承载力要求。主要是软弱层上覆土层的压力比较大。所以不满足。可是为啥大家的答案是A呢。
离线maluda
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-25
离线stupidpig
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-25
我也算出来不满足,不知道哪里错了
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-25
深度修正系数不是1
离线ne54874
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-25
计算器按错了?
离线hk8327
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-25
我也算的不满足
离线布丁小北
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-25
出来答案了?
离线talentzf
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-25
要不就是修正时,计算深度取的不对
离线fbiufo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-25
这题你都算不对? 还好意思拿出来问啊
离线joeatyt
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-25
修正系数不是1,查表确定,你错在这里了
离线齐风韵韶
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-25
题目给的是基地平均压力,就是pk,最后分子上的应该是po,你不会又把Gk加进去了吧。
还有修正是按粉土来的,这题连地下水都没有,可以说是大白菜了
离线xshg3
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-26
满足的,这个是你的计算问题了
