  • 6377阅读
  • 21回复
[考试信息]2017专业案例上午26题滑坡推力疑虑 [复制链接]
离线tingfenglj84
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-25
尼玛了,出题老师真是牛逼了。个人觉得这个题无数个坑啊。按照一级边坡取安全系数1.25,利用表格中的数据进行计算的得到答案346,选C。按照二级边坡安全系数取1.2,利用表格中计算数据的是338,选B。我想说的是题目给的传递系数是在安全系数0.45的情况下计算出来的,你现在是用1.2的安全系数去算,那么传递系数就要进行重新计算(边坡规范下面的小字也说了,算滑坡推力的时候用安全系数来替代,包括下面的传递系数的公式。利用表格的数据是可以算是摩擦角的,要不然给的这些角度和0.45完全没用了。重新计算的传递系数为0.962和0.973,然后用这两个传递系数算出来的结果是345.24,也选C。这也太巧合了。。。如果最后标案真的是B的话,也无话可说了。
离线cooshlion
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-25
赞一个,这个题我也是看蒙了,根本不知道它为何要给传递系数,而且还给那么多角度。所以最后竟然没算出来,如果你选了C,而答案是B的话,简直是没天理了。
离线jyjun4693
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-25
仅仅为考试而考试,官方13年也不公布答案了,天知道哪个答案是正确的
离线chnxgd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-25
出题的水平比较差,自以为是而已。
离线齐风韵韶
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-25
他给的传递系数是让你反求正切值的吧,这个题我一开始感觉是要重新算传递系数的,后来想想计算量会有点大,于是偷懒了没算,不过到这里的时候时间不多了,只能如此了
离线tingfenglj84
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-25
回 齐风韵韶 的帖子
齐风韵韶:他给的传递系数是让你反求正切值的吧,这个题我一开始感觉是要重新算传递系数的,后来想想计算量会有点大,于是偷懒了没算,不过到这里的时候时间不多了,只能如此了 (2017-09-25 23:02)
我就是反求了正切值啊,然后重新计算了传递系数,得到了答案就是345.2,也就是C了。和老师设计的安全系数取成1.25的答案对上了。估计标答是不会重新算传递系数的。也就是答案应该是B了。哎,想多了也不好。浪费时间最后还没对。冤枉了一逼。
离线齐风韵韶
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-25
也不能这么说,刘八的书里面有个题是反求了正切值的,就看官方答案如何界定。还是看看其他的题吧
离线qhbhf607
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-26
费了时间最后还没做
离线鄂尔多斯
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-26
我也是,既然给了传递系数,不知给角度是什么意思?
离线lsk456321
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-26
回 cooshlion 的帖子
cooshlion:赞一个,这个题我也是看蒙了,根本不知道它为何要给传递系数,而且还给那么多角度。所以最后竟然没算出来,如果你选了C,而答案是B的话,简直是没天理了。 (2017-09-25 20:43)
我做的时候也算了传递系数,现在网上答案都说选B,我心理也是很郁闷
离线tanphen
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-26
太恶心了,这题太贱了
松风拂过了无痕,哪知昨日黄昏
离线wlqwlq620
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-26
这道题的安全系数应该取1.25吧,3.2.2中第1条说明由外倾软弱结构面控制的,后果严重均应该按一级来取,题目说的是土体沿结构面滑动,且很陡,应该是符合这一条的
