1. D 完全弹性材料
2. B 冰>水>空气
3. B 1μm
4. A 高效减水剂
5. C 150mm
6. C 水曲柳
7. A 粘滞性
8. D 水平线
9. A 尺长改正、温度改正和倾斜改正
10.A 750㎡±0.134㎡
11.A 3mm(确认无误为3mm 感谢cug027wxw考友)
12.C 158㎡
13.D 取得土地使用权证书、并已支付全部土地使用权出让金
14.C 开标时,由推选的代表确认每一投标文件为密封,由工作人员当场拆封
(D项是立即进入开标,还要宣读才评标。感谢 白云的白 考友。)
15.B 国家对企业的认证实行强制的原则;对产品的认证实行自愿的原则
(企业认证自愿,产品认证双轨。感谢 白云的白 考友。)
16.C 双方的质量期限条款无效,建筑公司应当向受害者承担赔偿责任
17.B 2个(打桩水准点不少于2个,天大版下册P363原话。感谢 白云的白 考友。)
18.B 铺设无粘结预应力筋的后张法
19.B 起重动力设备
20.C 停止压缩关键工作的持续时间
21.A 主控项目和一般项目
22.C -ql^2/9
23.A P
24.B 6EI/l3
25.A 不小于非局部受压时强度
26.B 截面受拉区混凝土应力延截面高度近似均匀分布
受压区混凝土应力图形是直线A正确;受拉区混凝土应力图形前期直线后期曲线,可以理解为近似均匀分布?B项较为可疑。
27.A 只在上部楼层,框架部分拉住剪力墙部分,使其变形减小
28.C 热处理
29.D 1.0(当n≥5x10^4时考虑疲劳不考虑塑性发展系数。感谢 白云的白 考友。)
30.B 拉应力
31.B 6度设防,多层砌体结构不需做承载力抗震验算,但要满足抗震构造措施。(感谢 白云的白 考友。)
32.C 在基础顶面设置圈梁
33.B 防止砌体发生劈裂破坏
34.C 45°+φ/2(库伦强度假设岩石的破坏是在围压应力作用下的剪切破坏,且剪切破坏面的方向与最大应力之间的夹角为45°-φ/2)
35.B 椭圆型
36.A (Emax-E)/(Emax-Emin)
37.D 泊松比
38.C 地基承载力
39.D 遇水膨胀,失水收缩
40.C 太沙基关于极限承载力的计算
41.A 粘土岩(2012年原题)
42.B 系
43.D 河床的侧向迁移
44.D 硅质
45.C 平行成组出现(2014年原题是张性裂隙 错误项A.平行成组出现)
46.D 断裂构造
47.B 直线状分布的泉水
48.A 各种离子分子和化合物(2013年原题)
49.C 呈层流运动的稳定流
50.B 砂土、粉土和一般性粘土
51.A 顺向边坡,且坡面陡于岩层面
52.B 3m
53.D 抗剪强度
54.A 尽量浅埋
55.D 增加基础材料的强度
56.B 灌注桩
57.A 桩A
58.A 振冲法
59.B 0.53P(2010年原题)
60.D 土工膜
