  • 2466阅读
  • 9回复
[请教]控制性孔的深度怎么确定? [复制链接]
离线kcgxuexi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-27
控制性孔的深度怎么确定?在软土地层和基岩地层控制性钻孔的深度怎么确定?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-28
地区经验
离线wdjingping
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-28
控制性勘探孔深度应超过等级变形的计算深度
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-28
岩土勘察规范有规定
离线nzp2005
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-28
还要看看您的工程特点,有否有基坑工程。
离线staringoion
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-03
规范有,但不是死的,勘察单位技术人员可以根据场地土层变化适当加深。
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线wsmnj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-04
软土地区控制性钻孔的深度应达到地基变形计算深度,基岩的话一般是进入中风化或微风化基岩5m。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-05
回 wsmnj 的帖子
wsmnj:软土地区控制性钻孔的深度应达到地基变形计算深度,基岩的话一般是进入中风化或微风化基岩5m。 (2017-10-04 18:17)  R-P-i0 ~
K+6e?5t
您好,那要是非控制性孔的话怎样把握
离线zhaozhilong2
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-06
不告诉你
一切都是浮云。
只看该作者 9楼 发表于: 2024-08-12
