  • 1401阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY297(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-02
    2017年10月01日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY297特殊土工程
    膨胀土场地大量的分层测标、含水量和地温等多年观测结果表明:在大气应力的作用下,近地表土层长期受到湿涨干缩循环变形的影响,土中裂隙发育,土的强度指标特别是凝聚力严重降低,坡地上的大量浅层滑动也往往发生在地表下1米的范围内,该层时活动性极为强烈的地带,所以基础埋深不应小于1米。   当以基础埋深为主要预防措施时,对于平坦场地,基础埋深不应小于当地的大气影响急剧层。但是对于胀缩等级较高的膨胀土地基上的一、二层房屋,过大的基础埋深可能使得造价偏高,所以可采用墩式基础、柔性结构以及宽散水、砂垫层等措施减小基础埋深。
    鉴于膨胀土中发育着不同方向的众多裂隙,有时还存在薄的软弱夹层,特别是吸水膨胀后土的抗剪强度指标呈较大幅度降低的特性,膨胀土地基承载力的修正不考虑基础宽度的影响,而深度修正系数取1。    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-02
学习一下,
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
