  • 2308阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY298(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-03
    2017年10月02日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY298
特殊土工程
    由于各地场地、气候和覆盖等条件的不同,膨胀土地基的竖向变形特征可分为上升型、下降型和升降循环波动型三种。上升型位移时由于房屋建成后地基土吸水膨胀产生变形,导致房屋持续多年的上升,房屋各处的上升是不均匀的,且随季节波动,这种不均匀变形达到一定程度,就会导致房屋开裂破坏,产生上升型位移的主要原因是:第一,建房时气候干旱,土中含水量偏低;第二,基坑长期暴晒;第三,建筑物使用期间长期受水浸润。波动型的特点是房屋位移随季节性降水、干旱等气候变化而周期性的上升或下降,一个水文年基本为一个循环周期,房屋位移受地温梯度的变化影响而上升或下降,在冬、春季节,地表温度远低于下部恒温带,根据图中水分由高温向低温转移的规律,水分由下部向上部转移,使上部土中 的含水量增大而导致地基上升,在夏、秋季节,水分向下转移并有大量的地面蒸发,使地基土失水而收缩下沉。下降型常出现在土的天然含水量较高或建筑物靠近边坡地带,在平坦场地房屋下降位移主要是土中水分减少,地基产生收缩变形的结果,也可能是局部热源或蒸腾量大的种木大量吸取土中水分的结果,至于临坡建筑物,位移持续下降,一方面是坡体临空面大于平地,土中水分更容易蒸发而导致较平坦场地更大的收缩变形,另一方面,坡体向外侧移而产生的竖向变形,三向应力条件下侧向位移引起的竖向变形是不可逆的。
    明天见。
    期待各位的回复!
离线菜老包
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-03
楼主有毅力啊
【敬惜字纸,莫问前程】
离线yimifeiji
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-05
太高深了,我等勘察人不懂
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-06
回 yimifeiji 的帖子
yimifeiji:太高深了,我等勘察人不懂 (2017-10-05 15:09)
能具体说一下哪句不懂吗?
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-09
离线zx08602
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-18
离线1607376592
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
