  • 2316阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY300(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-05
    2017年10月04日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY300
特殊土工程
    实测资料表明,环境因素的变化对胀缩变形及土中水分变化的影响是有一定深度范围的,该深度除与当地的气象条件(如降雨量、蒸发量、气温和湿度以及地温等)有关外,还与地形地貌、地下水和土层分布有关。室内试验和现场观测表明:膨胀土吸水膨胀和失水收缩变形的可能性是其一种重要的属性。其胀缩变形的幅度同样取决于压力和初始含水量的大小。膨胀土地基上的房屋损坏,在建筑场地稳定的条件下,均系长期的往复地基胀缩变形所引起。轻型房屋比重型房屋变形大,且不均匀,损坏也重,所以要控制建筑物地基的最大变形幅度不大于允许变形值。大量工程实践资料显示,虽然膨胀土具有自身的工程特性,但在比较均匀或其他条件无明显差异的情况下,其滑面形态基本上属于圆弧形,可以按一般均质土体的圆弧滑动法验算其稳定性。当膨胀土中存在相对软弱的夹层时,地基的失稳往往沿此面首先滑动,因此将此面作为控制性验算面。如果为层状构造土(指两类不同土层相间成韵律的沉积物、具有明显层状构造特征的土),在空间分布上为不均匀性、物理性指标的差异性、力学性指标的离散性、设计参数的不确定性等方面使得土的各向异性特征更加突出,所以层状构造控制了场地的稳定性。
    明天见。
    期待各位的回复!
离线菜老包
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-05
顶一个。。。。
【敬惜字纸,莫问前程】
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-08
谢谢楼主。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
