  • 2259阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY302(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-07
    2017年10月06日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY302
特殊土工程
    建造在膨胀土中的挡土结构(包括挡土墙、地下室外墙以及基坑支护结构等)都要承受水平膨胀力的作用。水平膨胀变形和膨胀压力是土体三向膨胀的问题。当土性和土的初始含水量一定时,土的水平膨胀力在一定深度范围内随深度的增加而增大。作用与挡土结构的水平膨胀力相当大,是导致膨胀土挡土墙破坏失效的主要原因,设计时应考虑水平膨胀力的作用。墙背最好选用非膨胀土作为填料,设置砂卵石等散体材料,这样一方面可以起到滤水的作用,另一方面还可以起到一定的缓冲膨胀变形、减小膨胀力的作用。如果没有非膨胀土时,可在一定范围内填膨胀土与石灰的混合料。长期影响坡上房屋地基变形很不均匀的因素,其中长期影响变形的因素是气候,靠近坡肩部分因受多面蒸发影响,大气影响深度最深,随着距离坡肩距离的增加,影响深度逐渐接近于平坦地形条件下的影响深度,所以建在坡地上的建筑物若不设置挡墙最好将建筑物布置在距坡肩较远的地方。设置挡墙后蒸发条件变为垂直向,与平坦地形条件下相近,变形的不均匀性将会减少,建筑物的损坏也将减轻。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-08
谢谢。。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
