  • 1951阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY303(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-07
    2017年10月07日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY303
特殊土工程
    同一类型的膨胀土,扰动后重新夯实与未经扰动的相比,其膨胀或收缩特性都不相同,如果基础分别埋在挖方和填方上时,在挖填方交界处的墙体及地面常常出现断裂,因此,一般都采用沉降缝分离的方法。房屋四周受季节性气候和其他人为活动的影响大,因而外墙部位土的含水量变化和结构的位移幅度都较室内大,容易遭到破坏,所以应在房屋四周辅以混凝土等宽散水,起到防水和保湿的作用,使得外墙的位移减小。膨胀土上房屋室内地面的开裂、隆起比较常见,大面积处理费用太高,所以根据不同情况采取不同的原则。一种是要求严格的地面,地面的不均匀变形会降低产品的质量或正常使用,后果严重。一种是地面开裂后修理即可使用,后果不严重。前者可根据膨胀量大小换土处理,后者宜将大面积浇注面层改为分段浇筑嵌缝处理,或采用铺砌的办法,而对于某些使用要求特别严格的地面,还可采用架空楼板方法。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-10-09
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-08
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
我是大评委,评分给态度
