  • 1715阅读
  • 11回复
[热点讨论]岩土需要屈服准则? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-10
规则guīzé〖rule;regulation〗 NffZttN
典式,法则,规律 t H`!?
自然的规则,一定要使我老下去,丝毫也不足为奇的。——鲁迅《答杨邨人先生公开信的公开信》 n3da@ClBt
指在形状、结构或分布上合乎一定的方式;整齐规则四边形 k}(C.`.
}YfM <
准则zhǔnzé〖norm;standard;criterion〗 :U$<h
行为或道德所遵循的标准或原则。准则是基于原则的基础上,详细的对某一内容的具体标准和概括。 z GhJ
9~J
行为准则 )`, Bt
原则yuánzé〖principle〗 3){ /u$iH.
言行所依据的准则。 ou0(C `
原则,一项工作客观上必然存在一定的基本指导思想,它在理论上的概括,就称为原则。原则,不是具体的工作方法和程序,但又必须贯穿于各个问题当中。 \'q 9,tP
-U`]/
7`9J.L&,;
原则与准则它们之间是一般和具体、间接和直接的关系。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-10
屈服准则 H=Sy.
*tkbC2D
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-10
首先按照所站得位置 位於风机入口的另一边 也就是轴承这一边 观看风机 Q(Uj5aX
当叶轮为顺时钟旋转 称之右旋    叶轮为逆时针旋转 称之左旋 QQ*yQ\
当 叶轮为顺时钟旋转 而风机出口在左下方 往水平方向吹出气体时 称之 右0度 O :P%gz4
当 叶轮为顺时钟旋转 而风机出口在左下方 往斜上方45度吹出气体时 称之 右45度 @ChEkTn
当 叶轮为顺时钟旋转 而风机出口在左方 往垂直上方90度吹出气体时 称之 右90度 E07g^y"}i
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-10
奇异点 ;;4xpg
  singularity [;O 6)W
  半径为零的天体,一般相信黑洞内的物质都会落入此天体。 U-+%e:v
  所谓奇异点是指远离分布整体的量测值.产生奇异点的原因很多它可以是过失差错也可能是样本点没有落在实验设计的范围之内也可能就是极少数就来自此分布的奇异点 *oR`l32O0z
  计算步骤从数学角度来说,所谓奇异性就是指函数的不连续或导数不存在,表现出奇异性的点称为奇异点.在结构优化问题中,约束函数构成的可行域总是存在许多奇异点
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-10
α( 阿而法) c9e  }P
β( 贝塔) #+Lo&%p#3
γ(伽马) r>lC(x\B
δ(德尔塔) h#bpog
ε(艾普西龙) ],%}}UN
ζ(截塔) )4[{+OJa
η(艾塔) θ(西塔) ι约塔) κ(卡帕) λ(兰姆达) μ(米尤) ν(纽)   ξ(可系) ο(奥密克戎) π (派)ρ (若)σ (西格马)τ (套)υ (英文或拉丁字母)φ(斐) χ(喜) ψ(普西)) ω(欧米伽)
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-10
π平面(π plane) 7K9+7I&C
主应力空间就是以三个主应力为坐标轴,用应力为度量尺度形成的一个空间。在此空间中得一个点P代表一个应力状态(压应力为正);此空间中的一条线表示了一条应力路径,即应力状态连续变化在应力空间形成的轨迹,应力路径可以在不同应力空间或应力平面中表示。 c#9 zw[y-L
主应力空间中的一条射线OS与三个坐标轴的夹角相等,即三个夹角都为54.74°。 Mz]LFM
OS线为空间对角线。 0*:]eM};P
与空间对角线垂直的平面称为偏应力平面,通过坐标原点的偏应力平面叫π平面,所以偏应力平面有无限多,而π平面只有一个。 /H^bDUC :r
主应力空间内通过坐标原点且以σ1=σ2=σ3的等倾线为外法线的平面。该平面的方程为 1`_Mc ]
σ1+σ2+σ3=0 Q}]:lmqH
在π平面上,平均应力σm=0,且三个主应力轴在该平面上的投影互为120角。 :KX/GN!n
由于偏应力的三个主分量σ1σ2σ3满足 4$.UVW\
oB3>0Pm*a.
σ1+σ2+ σ3=0 ) !ZA.sx
2ok>z$Y
所以,由三个偏应力主分量σ1σ2σ3构成的向量必然处在π平面上。如利用π平面上的屈服曲线可以形象地分析一般应力状态下的屈服情况,以及塑性变形过程的应变能等。 z[qM2
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-10
几种屈服准则的差异性和适用性 |Ca$>]?
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-10
岩体抗剪参数的确定 6SidH_&C
极限分析与滑移线理论 v=X\@27= ?
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
岩体力学方法 ek3/`]V:
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-11
没有研究。
离线yingming486
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-08
还有夹逼定理
只看该作者 11楼 发表于: 2024-08-15
