  • 4573阅读
初始孔隙比 [复制链接]
离线沙浩岩土
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-11
求大神指导,饱和土体中怎么定义初始孔隙比?小弟在此先行谢过
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-12
饱和土体和非饱和土体是从含水率角度定义的
饱和土体由固体颗粒和孔隙水组成,含水量达到饱和,土力学中把饱和土体划分成土骨架和水体两部分,是完全虚构的,土骨架并不是固体颗粒所占的空间。这种划分的目的是为了渗流分析的需要.
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-12
饱和土体有效应力原理
  作用于饱和土体内某截面上总的正应力s由两部分组成:
  一部分为孔隙水压力,它沿着各个方向均匀作用于土颗粒上,其中由孔隙水自重引起的称为静水压力,由附加应力引起的称为超静孔隙水压力(孔隙水压力);
  另一部分为有效应力,它作用于土的骨架(土颗粒)上,其中由土粒自重引起的即为土的自重应力,由附加应力引起的称为附加有效应力。
  饱和土中总应力与孔隙水压力、有效应力之间存在如下关系:
  (1)任一平面上受到的总应力等于有效应力加孔隙水压力之和;
  (2)土的强度的变化和变形只取决于土中有效应力的变化。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-12
基于理想饱和土体的有效应力原理几点辨思
http://www.doc88.com/p-450274998255.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-12
http://bbs.yantuchina.com/read.php?page=e&tid=302363
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-12
一般初始孔隙比无法直接确定,所以认为室内压缩试验的P1对应的孔隙比e1近似等于e0。
http://www.cectcc.com/thread-11871-1-1.html
