  • 2109阅读
[求助]基坑支护问题 [复制链接]
离线踏平天下
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-12
在基坑支护中,如果采用土钉墙或锚杆,那么请问,土钉墙或锚杆的长度一般根据什么来确定??
离线zhangzujun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-12
根据基坑深度和周边土层确定,如土钉长度一般为基坑深度的0.6~1.2倍,周边土层强度低取高值,强度高取低值
离线ljl96701
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-19
首先进行计算,满足计算长度后,还需满足构造要求,具体可以按每个地方的标准执行。
