  • 5254阅读
  • 17回复
[专业考试]毫无疑问,求独立基础的最大抗冲切承载力设计值这道题的答案选A [复制链接]
离线NC750D
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-14
离线NC750D
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-14
什么叫设计
离线710720258
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-14
希望是,赞一个
离线山海龙
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-14
一直这样认为的。
离线xxb229271398
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-14
我也觉得是,专家组出题的本意可能就是A  只是没表达好
好人一生平安,那都是骗人的,坏人一生富贵,这倒是真的
离线hbcjft
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-14
希望标准答案是A
离线lmxroy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-14
题目指明按照《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011,那就按照规范来吧
离线lcm668
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-14
离线syingxue
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-15
这样理解是对的
离线山海龙
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-15
题目给了基础的高度,抗拉强度,基础的平面尺寸,用这些数据按规范要求用一个面来确定此基础的最大抗冲切力设计值。规范说的非常明确,并且还给了公式。有了这个基础最大抗冲切承载力值,就限定了Fl必须小于此值。题目没有让你去验算,只让你确定基础的最大抗冲切承载力的设计值,也就是说,基础的最大抗冲切承载力设计值1000KN,然后在有具体柱荷载的情况下去验算那个Fl,小于1000满足要求,大于1000不满足要求。
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-27
正解了 就是选A  乘以4其实无意义的 讲究的是最不利单面  这道题的最不利单面可以使任何一面 就选一面就可以了
离线470303022
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-27
是A直播吃。。。。。
