  • 5026阅读
  • 13回复
[专业考试]关于冲切的个人看法 [复制链接]
离线zh11add
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-16
关于冲切的个人看法,首先搞清楚三个词:冲切作用力;冲切作用(破坏)面;冲切承载力。
个人理解,冲切作用力:作用力减去冲切锥体的反力即为冲切作用力,对独立基础,即为冲切锥体外围的地基反力合力,因为总正向作用力=冲切锥体反力+冲切锥体外围反力;矩形偏心基础规范验算最不利冲切面承载力对应的冲切作用力。
冲切作用(破坏)面:独立基础按冲切顶面45度锥面。
冲切承载力:首先确定冲切作用(破坏)面,按混凝土斜截面受力计算公式计算冲切(破坏)面对应的承载力。我的理解应该为总的承载力。
我依稀记得2017年试卷问的是“该基础可承受最大冲切力设计值是多少?”我的理解是总的冲切承载力设计值。我也不能确定该理解是否与出题人想法一致。
以上仅是自己的看法,不对之处请大家指正,但请不要语言攻击。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-16
顺着出题人的意思去理解:你设计的时候是用1000 2000 3000 还是4000 kN的力去确定基础的高度?
离线346411078
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-16
回 迷路的麋鹿 的帖子
迷路的麋鹿:顺着出题人的意思去理解:你设计的时候是用1000 2000 3000 还是4000 kN的力去确定基础的高度? (2017-10-16 19:32)
请问,你求出基础厚度h之前,1000  2000  3000还是4000,数据怎么得来的? 你一开始就能得知一侧的净反力???  别忘了,净反力是怎么得来的。
离线babyfish
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-16
回 346411078 的帖子
346411078:请问,你求出基础厚度h之前,1000  2000  3000还是4000,数据怎么得来的? 你一开始就能得知一侧的净反力???  别忘了,净反力是怎么得来的。 (2017-10-16 20:53)
我觉得你可能想多了,他的意思应该没那么复杂,他的意思可能是,公式里用来验算的力就是基础能承受的冲切力,就是基础的承载力,你说冲切力是4000就是指Fl,他就要把4000带进入算出一个4倍的厚度。
离线346411078
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-16
回 babyfish 的帖子
babyfish:我觉得你可能想多了,他的意思应该没那么复杂,他的意思可能是,公式里用来验算的力就是基础能承受的冲切力,就是基础的承载力,你说冲切力是4000就是指Fl,他就要把4000带进入算出一个4倍的厚度。 (2017-10-16 21:43)
我说的冲切了是4×1000=4000,FL我一直都说了:不是冲切力,而是冲切力的一部分。
离线babyfish
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-16
回 346411078 的帖子
346411078:我说的冲切了是4×1000=4000,FL我一直都说了:不是冲切力,而是冲切力的一部分。 (2017-10-16 21:45)
我知道,你需要向楼上的解释,我只是说你可能没理解他的意思。
离线127a6
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-17
离线aini123951
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-17
我进来学习。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-17
离线cjf99happy1
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-17
离线1429662634
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-02
1000错了  别讨论了
离线15106615
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-02
学习了!
