  • 2114阅读
[热点讨论]日常施工基坑巡视、监测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-19
作为基坑施工单位,在施工过程中怎么进行监测和巡视工作? s u![ST(
日常施工基坑巡视和自身对基坑测量工作
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-19
岩土知识:基坑工程施工日常安全巡视内容 Ig5J_Z^]b
1、支护结构,应包含下列内容: }54\NSj0
  1)冠梁、腰梁、支撑裂缝及开展情况; jd(=? !_
  2)围护墙、支撑、立柱变形情况; (Dc dR:/=
  3)截水帷幕开裂、渗漏情况; ScM2_k`D
  4)墙后土体裂缝、沉陷或滑移情况; F"a,[i,[W
  5)基坑涌土、流砂、管涌情况。 VWbgusxJ
  2、施工工况,应包含下列内容: tTQ>pg1{qh
  1)土质条件与勘察报告的一致性情况; T[ky7\
  2)基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置与设计要求的符合情况; 80:na7$)#
  3)场地地表水、地下水排放状况,以及基坑降水、回灌设施的运转情况; Q"QrbU
  4)基坑周边超载与设计要求的符合情况。 zjVb+Z\n
  3、周边环境,应包含下列内容: 8!:4m"Y
  1)周边管道破损、渗漏情况; I>ofSaN
  2)周边建筑开裂、裂缝发展情况; ;k!Ej-(
  3)周边道路开裂、沉陷情况; qYbod+UX
  4)邻近基坑及建筑的施工状况; 5/neV&VcB
  5)周边公众反映。 7xWX:2l*?
  4、监测设施,应包含下列内容: b/ ~&M+)
  1)基准点、监测点完好状况; =\oNu&Q^
  2)监测元件的完好和保护情况; _Se>X=
  3)影响观测工作的障碍物情况。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-19
建筑基坑工程巡视检查包括哪些内容? c$ 1ez
1 支护结构: &8~U&g6C
1)支护结构成型质量; _gw~A {O
2) 冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现; xr.fZMOh4
3) 支撑、立柱有无较大变形; 5TzMv3;in2
4) 止水帷幕有无开裂、渗漏; bYow EzieF
5) 墙后士体有无裂缝、沉陷及滑移; K$f~Fft
6)基坑有无涌土、流沙、管涌。 3#5sj >
2 施工工况: 'nW:2(J
1)开挖后暴露的士质情况与岩土勘察报告有无差异; ]FsPlxk6
2)基坑开挖分段长度、分层厚度及支锚设置是否与设计要求一致; Z(.p=Wg
3)场地地表水、地下水排放状况是否正常,基坑降水、回灌设施是否运转正常; #!Kg?BR2
4)基坑周边地面有无超载。 w[]7{ D];
3 周边环境: b"{7f
1)周边管道有无破损、泄漏情况; +O\6p
2)周边建筑有无新增裂缝出现; W 4 )^8/
3)周边道路(地面)有无裂缝、沉陷; FDpNM\SR1l
4)邻近基坑及建筑的施工变化情况。 $yc&f(Tv
4 监测设施: DAc jx:~
1)基准点、监测点完好状况; &({X9
2)监测元件的完好及保护情况; FnL~8otPF'
3)有无影响观测工作的障碍物。 ihs@ 'jh
5 根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检夜内容。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-19
建筑工程基坑监测施工一般规定 =C5 [75z#+
"&v?>
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-31
监测规范的要求
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-02
相邻基坑周边建筑物沉降观测的相关规定 F"B!r-J
  将建筑场地沉降观测分为相邻地基沉降观测与场地地面沉降观测,是根据建筑设计、施工的实际需要特别是软土地区密集房屋之间的建筑施工需要来确定的。 Hk3HzN 3
    毗邻的高层与低层建筑或新建与已建的建筑,由于荷载的差异,引起相邻地基土的应力重新分布,而产生差异沉降,致使毗邻建筑物遭到不同程度的危害。差异沉降越大,建筑刚度越差,危害愈烈,轻者房屋粉刷层坠落、门窗变形,重则地坪与墙面开裂、地下管道断裂,甚至房屋倒塌。因此建筑场地沉降观测的首要任务是监视已有建筑安全,开展相邻地基沉降观测。 a ,W5T8
    在相邻地基变形范围之外的地面,由于降雨、地下水等自然因素与堆卸、采掘等人为因素的影响,也产生一定沉降,并且有时相邻地基沉降与场地地面沉降还会交错重叠。但两者的变形性质与程度毕竟不同,分别提供观测成果便于区分建筑沉降与场地地面沉降,对于研究场地与建筑共同沉降的程度、进行整体变形分析和有效验证设计参数是有益的。 r+$ 0u~^
    对相邻基坑施工时周边建筑物沉降观测点的布设有哪些要求? S,Tm=} wj
    对相邻地基沉降观测点的布设,规定可在以建筑基础深度1.5~2.0倍的距离为半径的范围内,以外墙附近向外由密到疏进行布置,这是根据软土地基上建筑相邻影响距离的有关规定和研究成果分析确定的。
离线139743369
只看该作者 6楼 发表于: 2024-01-26
相邻基坑周边建筑物沉降观测的相关规定
