  • 3611阅读
  • 9回复
[热点讨论]理正软件在基坑计算中问题讨论? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-24
理正软件在基坑计算中问题讨论? C`-CfZZ
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-24
0LYf0^P
LpI4R
-ik=P ]?
理正基坑计算中土钉墙的计算问题 Z [l+{
在计算外部稳定时,有几个参数需要研究一下: ^hr # 1
1、土钉墙的计算宽度 c}|} o^
答案1:根据理正软件中心回答,是认为土钉比较密集的范围认为是土钉墙的宽度。 Ui-Y `
答案2:来自岩土论坛: I2pE}6q
土钉墙厚度由三部分组成:第一部分为墙体的均匀压缩加固带,它的厚度为2/3L(L为土钉长度). Z15 =vsV
第二部分为钢筋网喷射砼支护的厚度,为1/6L \gK'g-)}
第三部分为土钉尾部非均匀压缩带,为1/6L,但不能全部作为土墙厚度考虑,取1/12L /reGT!u
所以土墙厚度为三部分之和,即11/12L )2 q r^)
土钉倾斜时厚度为11/12L*cosa(a为土钉与水平夹角) x>,wmk5)
2、土钉墙的墙背倾角: 4F6I7lu
答案1:这个是根据设计者的经验确定的。 P)XR9&o':
答案2:土钉墙的外部稳定,是把有土钉加固的土体,整体作为一个挡土墙来计算,墙的尺寸角度,都由具体简化的挡土墙来确定。一般根据土钉的范围和分布确定,看多大土体作为一个挡土墙整体。 q(WGvl^r
具体内容见附件 :;TF_S v
X}5"ZLa7l
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-24
理正基坑软件计算中土钉墙的计算问题 B5h)F> &G
SUIu.4Mz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-24
1(*+_TvZ
osmCwM4O
差分方程又称递推关系式,是含有未知函数及其差分,但不含有导数的方程。 ;CoD5F!
满足该方程的函数称为差分方程的解。差分方程是微分方程的离散化。 '66nqJb*
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-24
谢谢楼主。
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-24
FLAC-D与理正软件在基坑支护设计中的应用 6$csFW3R
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-25
理正软件土钉支护计算书 y>r^ MQ
发挥系数用于计算花管产生的抗滑力。由设计师自己根据经验取0~1之间的值,说白了就是个折减系数 m8gU8a"(
(三)、计算过程 k4^!"~<+0
  1、 计算模型建立如图。 6}\J-A/
  2、计算过程 _PP-'^ U
  计算采用理正超级土钉设计软件计算,最后取值结果结合了本地区实际施工经验。 sd*NY
  3、计算结果结合本地区施工经验后的实际取值及节点图  %Rm`YH?
  (1)、第一区(为离建筑物较近的部分) 7L]Y.7>
  ①、土钉采用φ25及φ20钢筋具体见图示。②、土钉从上到下分为六排,第一排距地面1m,其它每1.5m一排。第一、二排长度12米,第三排长度为 8.5米,第四排长度为7米,第五排长度为6.5米,第六排长为6米。图中的土钉长度均不含外露部分,加工时在图中尺寸的基础上加长150(预应力部分按结点)。③、为防止开挖过程中对建筑影响过大,本区设计采用了超前微型钢管桩,间距1米,具体要求见图示。④、坑上即为已有建筑物,建筑物内医疗不能中断,此部分的坑壁上缘有任何的变形,都会造成房子的开裂,甚至会造成安全事故,为防止在基坑作业的近3个月的时间内,基坑上部不变形,此区域采用了预应力土钉。 =;?Maexp3$
  (2)、其它区 />7G
  ①、土钉采用φ25及φ20钢筋具体见图示。②、土钉从上到下分为六排,第一排距地面1m,其它每1.5m一排。第一、二排长度11米,第三排长度为8.5米,第四排长度为7米,第五、六排长度为6米。 ^~bAixH^k
  (3)喷射面配筋 ' (3|hh)Tl
  分布筋均为φ6.5@200×200mm.土钉水平竖向用2φ14加强钢筋连接,加强筋穿过锚头里边,并与锚头焊接,焊接长度为140. <){J|O
  (4)注浆、细石砼面板 cz$*6P<9J
  ①、注浆水灰比为0.5,压力为0.3-0.5Mpa,水泥砂浆配比为1:1~1:2,32.5R水泥。强度不低于12Mpa,3天不低于6MPa. <c [X^8
  ②、细石砼面板厚100,配比为水泥:砂:石子=1:2:2,水灰比为0.4~0.45.32.5R水泥。强度不低于C20,3天不低于10MPa. 2e({%P@2?
离线fjyt
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-27
楼主,的论文搞得不错
离线shuanglin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-09
给楼主点个赞
敬德修业  脩辞立诚
离线1910736514
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-27
