  • 2135阅读
[急切求助]存在非液化土层的低承台桩基竖向抗震承载力计算 [复制链接]
离线liu_g
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-25
许多参考资料给出的解答是按照规范GB50011-2010第4.4.3条,先计算土层液化影响折减系数,然后按照桩承受全部地震作用考虑,计算折减后的单桩竖向抗震极限承载力。不知为何没有按照“扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2米深度范围内非液化土层的桩周摩阻力”,从而选择最不利情况进行设计。
谦虚使人进步
离线xxb229271398
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-25
条件:承台地面上下分别有不小于厚度1.5和1.0m等等
好人一生平安,那都是骗人的,坏人一生富贵,这倒是真的
离线liu_g
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-25
回 xxb229271398 的帖子
xxb229271398:条件:承台地面上下分别有不小于厚度1.5和1.0m等等[表情]
 (2017-10-25 17:26)
请问你的意思是?题目完全满足你提到的这个条件。
谦虚使人进步
离线lkwai123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-25
题目中都已经提到按”全部承受地震作用“进行验收,当然只用第一条。如果实际工程,那应该验收两条。
离线liu_g
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-26
回 lkwai123 的帖子
lkwai123:题目中都已经提到按”全部承受地震作用“进行验收,当然只用第一条。如果实际工程,那应该验收两条。 (2017-10-25 17:53)
是的 我没看清题目。请问,如果该题目没有提到“桩承受全部地震作用”,按照第二条应该如何计算?
谦虚使人进步
离线lkwai123
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-26
分别按第一条和第二条计算出来地震作用力,然后和各自的抗力分别相比较,得出两个安全系数,然后取最小的安全系数。将最小安全系数的地震作用力作为最不利情况的值。我记得刘八上有相应的例题,过程挺多。
离线liu_g
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-26
回 lkwai123 的帖子
lkwai123:分别按第一条和第二条计算出来地震作用力,然后和各自的抗力分别相比较,得出两个安全系数,然后取最小的安全系数。将最小安全系数的地震作用力作为最不利情况的值。我记得刘八上有相应的例题,过程挺多。
 (2017-10-26 14:55)
能否把例题发我啊 我找了没有找到。多谢!
谦虚使人进步
