  • 6307阅读
  • 18回复
[热点探讨]孤石可以做持力层吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-27
! X<dN..
对于灌注桩而言,大于5米的孤石可以做持力层吗?为什么? -j}zr yG-
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-27
须查明周围情况
离线chenhd_love
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-27
一般不可以的吧,主要看孤石下面土层及周围土层情况
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-27
揭惠高速公路花岗岩孤石发育程度评估及工程勘察方法 ")eY{C
摩擦桩钻孔时,遇到孤石或者岩层和勘察报告不一致,是否要变更,增加施工费用?对应的规范条文是什么? G Y+li {
当实际施工遇到与岩土勘察报告不一致的情况而影响施工时,首先应及时通知相关单位人员(甲方、设计、勘察等单位),然后开通商定,出具处理方案,我想对于这样的情况应该对该桩进行施工勘察,进一步了解该桩位的地质情况,然后设计决定进行设计变更与否,如有变更,按实际的情况同甲方商谈增加费用。对应的规范条文我想应该没有,主要还是看你们的合同怎么签的。 sH+ 90|?
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-27
所谓孤石,即不形成整体,而单独存在的岩体。我们以前的常规做法是:向设计发函,向业主汇报,因为地基承载力不足是不能改变的事实。施工方法,也就是人工挖孔桩,也不会改变的。(如果是高层建筑,可考虑使用整体开挖的形式,即改变设计图纸。)如果设计不改变设计方案,那只能向业主要求曾加费用,即在人工挖孔桩施工时进行人工破除岩体后继续向下掘进。 A$W~R
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-27
《钻孔灌注桩施工遇地下障碍物的处理》 }]|e0 w:
旋挖钻钻孔在施工中遇到异常应如何处理? gE~LPwM
坍孔不严重时,可采用加大泥浆比重、加高水头、埋深护筒等措施后继续钻进;坍孔严重时,回填重新钻孔。 {Z^q?~zC[
    钻孔中发生弯孔和缩孔时,一般可将旋转钻机的钻头,提升到偏斜处进行反复扫孔,直到钻孔正直。如发生严重弯孔、梅花孔、探头石时,应采用小片石或卵石与黏土混合物回填到偏斜处,待填料沉实后再重新钻孔纠偏。 trMwFpfu
    发生卡钻时,不宜强提。应查明原因和钻头位置,采取晃动大绳、采取小钻头冲击以及其他措施,使钻头松动后在提起。 XWq@47FR
    发生掉钻时,应查明情况尽快处理。严禁人员进入没有护筒或其他防护措施的钻孔内。必须进入有防护措施的钻孔时,应确认钻孔内无有害气体和备齐防毒、防溺、放埋等保证安全措施后,方可进入,并设专人负责现场指挥。 #9p|aS\
    对于钻孔过程中遇到孤石、夹层等特殊地质情况,采用旋挖钻遇到夹层时,如果能够继续钻孔要求放慢钻进速度,并延长钻孔时间,加大泥浆比重进行护壁通过。 j4}Q
    因故停钻时,应保持孔内有足够的水位和要求的泥浆相对密度和黏度,处理孔内事故时必须将钻头提出孔外。 r5'bt"K\>
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-27
遭遇孤石时地下连续墙的一种施工处治方法 ?W?n l:F
本发明涉及遭遇孤石时地下连续墙的一种施工处治方法,其特征在于,施工步骤包括有:导墙、泥浆护壁、成槽施工和灌注混凝土,在连续墙成槽施工过程中当遇到孤石的处理方案:①增加成槽机、冲击钻和地质钻机的数量,以提高工效;②或者利用地质钻机超前钻孔,探明孤石后指导首开幅的选择,降低孤石影响程度;③或者当遇到小孤石时可用成槽机直接抓取;④或者利用冲击钻机先行冲击处理;⑤或者采用深孔爆破破碎、分割孤石或岩石后,冲击钻再次冲击处理;⑥或者采用全回旋套管钻机处理;对于深孔爆破、冲击钻均无法处理的剩余孤石,可采用全回旋套管钻机跟进、高频冲击处理。 >B;S;_5=
小图 | 大图 图片
  • 孤石可以做持力层吗?|岩土工程勘察
  • 孤石可以做持力层吗?|岩土工程勘察
  • 孤石可以做持力层吗?|岩土工程勘察
  • 孤石可以做持力层吗?|岩土工程勘察
  • 孤石可以做持力层吗?|岩土工程勘察
  • 孤石可以做持力层吗?|岩土工程勘察
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-27
大峡水电站混凝土防渗墙施工中漂石、孤石的处理 'zZN]P
离线geoturner
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-27
一般是不可以的。
离线cauhht
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-29
谢谢分享~~~~~~~~去 =\?KC)F*e
离线09011017
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-30
要看,建筑的荷载特征和重要性,重要建筑,在稳定性上即使没问题,也不应轻易选择该孤石,因为地质情况是变化的,时间久了谁又能准确估计其稳定性,尤其是带有地下水的情况
离线shaohua0808
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-31
一般不也已
道德是对自己的要求。
