  • 9950阅读
  • 19回复
[热点探讨]海相沉积和河湖相沉积有什么区别和特点 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-28
海相沉积和河湖相沉积有什么区别和特点? TET=>6
MnZljB
海相沉积是指海洋环境下,经海洋动力过程产生的一系列沉积。反映了海洋环境特征。其特点是颗粒较细而分选好,且在海水温度比大陆温度低而变化小的环境下沉积。 _ E-\aS{
_)~1'tCs}h
海相沉积指海洋环境下,经海洋动力过程产生的一系列沉积,包括来自陆上的碎屑物,海洋生物骨骼和残骸,火山灰和宇宙尘等。具有海洋环境的一系列岩性特征和生物特征。其特点是颗粒较细而分选好,且在海水温度比大陆温度低而变化小的环境下沉积。海相沉积易产石油,生成的石油十分广泛,一般情况下也最丰富。 qp/1 tC`
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-28
海相沉积与陆相沉积之辨 0nL #-`S
沉积地层从沉积方式上分为陆相沉积和海相沉积,在古大陆形成的沉积叫陆相沉积,在古海洋形成的沉积叫海相沉积,二者可通过岩石粒径、化石标本、沉积特点等来加以区分。区分陆相沉积和海相沉积对于搞清大地构造及探矿等有重要的意义,如石油和煤炭只在特定的陆相沉积地带中存在。 ZSW@,Ti
湖相沉积(Lacustrine sediments),形成于湖泊中,具有湖泊环境下原生沉积特征的沉积物 iw=e"6V
离线kasiteweiqi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-28
这个科普挺好
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-28
沉积相研究之河流相 f=}T^Z<
钢管在长度方向上呈曲线状,用数字表示出其曲线度即叫弯曲度。标准中规定的弯曲度一般分为如下两种: |h 6!bt!=
A、局部弯曲度:用一米长直尺靠量在钢管的最大弯曲处,测其弦高(mm),即为局部弯曲度数值,其单位为mm/m,表示方法如2.5mm/m。此种方法也适用于管端部弯曲度。 vA!IcDP"
B、全长总弯曲度:用一根细绳,从管的两端拉紧,测量钢管弯曲处最大弦高(mm),然后换算成长度(以米计)的百分数,即为钢管长度方向的全长弯曲度。 :Ae#+([V
例如:钢管长度为8m,测得最大弦高30mm,则该管全长弯曲度应为: K>e-IxA);0
0.03÷8m×100%=0.375%   #n{4f1TZ
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-28
交错层理通常也称为斜层理。它是由一系列斜交于层系界面的纹层组成,斜层系可以彼此重叠、交错、切割的方式组合。其特点是细层理大致规则地与层间的分隔面(主层理)呈斜交的关系,上部与主层理截交,下部与主层理相切。可以利用斜层理的倾向了解沉积物的来源方向。 k<Gmb~Tg1
层理的成因 f3G:J<cL
沉积相分析 .O'~s/h
海陆相沉积相分析要点 aT Izf qCM
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-28
河道残积物和充填物有什么区别? /eH37H
交错层理和交错纹层有什么区别?
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-28
河床亚相:河床滞留沉积和边滩沉积 c8[kL$b;j
渭河咸阳段近代洪水沉积物粒度特征分析 h M7 SGEV
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-28
堤岸沉积亚相 5c}loOq
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-28
河漫亚相分3类。主要为粉砂和黏土、泥炭
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-28
牛轭湖亚相特点
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-28
河流发育阶段“ PJN9[Y{^3
是Passega(帕塞加)提出的,C值是累积曲线上1%处对应的粒度(最粗颗粒粒度),M是50%处对应的粒度(粒度中值),用每个样品的C值和M值绘成的图形就叫做C-M图。 g3NUw/]#
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-28
沉积相(特征)简述 45.ks.
PQR段和QRS段是什么含义? tjtvO@?1-
三段式和二段式是什么含义? ]" V_`i7Z
