  • 3472阅读
  • 10回复
[请教]关于动测时出现“断桩现象”的求教 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-18
关键词: 桩基
在现场对灌注桩做动测,但是在同一深度上,所有桩基都出现类似断桩的现象,请问这是什么原因??
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-18
请大家畅所欲言,
离线言土
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-19
重新换一台动测仪再试试
离线kanchadui
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-19
仪器的问题
离线大懒虫
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-19
可参照勘察报告,看看那个深度是不是变层的部位。再就是换台检测仪器先测一下其他工地的桩,是不是好的
离线gdxm
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-19
同一深度上,所有桩基都出现类似断桩的波形特征,应不是真正的断桩反映,是地层界面反射的反映,可参照勘察报告有关钻孔柱状图,看看其相应深度否为地层层面的部位,如果是,就可忽略它的存在了。
离线lhb016862
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-20
楼上说的有道理 .Y?/J,Ch
在重复一下:  ?Cu1"bl
同一深度上,所有桩基都出现类似断桩的波形特征,应不是真正的断桩反映,是地层界面反射的反映,可参照勘察报告有关钻孔柱状图,看看其相应深度否为地层层面的部位,如果是,就可忽略它的存在了。 7xmyjy%c
vw'`t6
NvZ )zE
离线hongqiqu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-20
如果有情况的地方埋深不大的话,建议最好挖开一个有代表性的看看,到底是不是断桩,我估计是地层发生强弱强烈变化的层面肯能性大,当然,挖开了也可以增长这方面的经验。 |Bv?! sjf
q66+x)
我关注你的结果,希望能验证一下,学习一下。
我做勘察
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-02
感谢各位前辈指导,该处正是地层强弱变位的地方,是地层界面反射的反映
离线05430000000
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-02
质量第一,能说说是怎么判断出地层的影响的么
听君一席话,胜读十年书。
离线zjgy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-06
要考虑地层界面反射的因素,以前也碰到过,在弱夹层处设置等直径的围护,还产生缩颈现象,与小应变差别有关
