  • 5202阅读
  • 20回复
[热点探讨]分析成桩可能性? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-30
注意看附图上第4点,作为勘察人士怎么在报告书上体现,大家说说看法?
共1条评分 ,土币+50
瓦力 土币 +50 - 2017-10-30
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-30
螺杆桩技术与CFG桩技术可行性分析与经济性比较 2rf-pdOvG
m> ?OjA!
附件: 捕获106.zip (282 K) 下载次数:2
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-30
按成桩方法分类,桩分为几类? ED @9,W0
按成桩方法分类 +^!&-g@(
  新的成桩方法和工艺,随科学技术和施工机械的发展,不断涌现,有的甚至尚未正式命名,这里仅介绍常用方法形成的基桩。 hO@'WoniW
(1)打入桩。将预制桩用击打或振动法打入地层至设计标高,打入的机械有自由落锤、蒸汽锤、柴油锤、压缩空气锤和振动锤等,其预制桩包括木桩、混凝土桩和钢桩。 >ZuWsA0q
(2)就地灌注桩.按成孔的工艺又可分为两大类: BD9W-mF
a、沉管灌注桩。将钢管(钢壳)打入土层到设计标高,然后灌注混凝土。灌注时可逐渐将钢管拔出,或将钢管留在土层中,这类桩又可分振动沉管和锤击沉管两种。 <`b)56v:+
b、钻孔灌注桩。使用机械成孔,一般没有护壁或泥浆护壁,不扰动周围土层。钻孔的机械有冲击钻、旋转钻(尚可分为正循环、反循环等)、长螺旋和短螺旋等等,适用于不同的土层。 d?*=<w!A
c、人工挖孔灌注桩。人工取土成孔,类似如古代的打井方式,一般采用砖护壁或不护壁,多用于短粗桩,但也有用于20多米的情形,在黄土地区用洛阳铲取土成孔的桩型也可归入此类。 Ylll4w62N
d、夯扩桩、复打桩、支盘桩等。为提高灌注桩的承载力,可用管内锤击法或扩孔器将桩的端部扩大,也可将桩身局部扩大,借以改变受力状况,形成扩底的为夯扩桩,桩中出现树枝“托盘”的为支盘桩,桩底根系较多的为树根桩等等。 &aaXw?/zr
(3)静压桩。利用无噪音的机械将预制桩压至设计标高。 zN {'@B
(4)螺旋桩。在木桩或混凝土桩的端部安一螺旋钻头,旋转机械将桩拧入土层至设计标高,这种桩现已较少使用。 ](@Tbm8
(5)喷粉桩或搅拌桩。严格地讲此桩已属复合地基,这种桩将水泥、土混合在一起搅拌施工,细分又有干喷、湿喷等等。 gz-}nCSi
除上述五种桩外,近20年已出现利用压浆提高桩承载力的压力灌浆桩等多种多样的桩型,这里不再一一列举。图3-1为依据成桩方法整理的部分桩施工类型。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-30
 【学员问题】:按施工方法桩分为哪几类? /A4zR
  【解答】: +hRAU@RA
  桩按施工方法可分为预制桩和灌注桩两大类。  J O`S
  1.预制桩预制桩是指在桩体投入地基之前在预制厂或现场制作的桩。预制桩成桩质量比较稳定而可靠。预制桩除木桩、钢桩外,目前大量应用的是钢筋混凝土桩。预制桩根据设桩方法尚可分为打入桩、压入桩、振沉桩及旋入桩等。 @%fNB,H`
  (1)打入桩打入桩是靠机具动力冲击将桩体挤入地基土中的。古代木桩都是人工打入的,而现代打入桩则采用各种专门打桩机械,如柴油锤打桩机等。为了减少震动,尤其克服较大的沉桩阻力,先在地基桩位处钻一浅孔或较细的桩孔,然后再将桩体打入。这在打桩遇到局部硬土层或透镜体面难以穿越时常有采用。预钻孔打入法,方便了施工,但也使桩挤土的效应减少,使桩的承载力有一定的损失,这在桩基设计时应预先估计到。 Lt.a@\J'_
  (2)压入桩压入桩是靠专门的压桩机以静力将预制桩体压挤入地基中。压入法施工几乎不存在打入桩那样的振动与噪声等问题,但沉桩能力小于打入法,因而适用于对桩承载力要求不很高的情况,如既能建筑物基础的托换加固等。 Y dmYE $
  (3)旋入桩旋入桩是在桩端处设一螺旋板,利用外部机械的扭力将其逐渐转入地基中。这种桩的桩身断面一般较小,而螺旋板相对较大,在旋入施工过程中对桩侧土体的扰动较大,因而主要靠桩端螺旋板承担桩体轴向的压力或拉力。 NI \jGR.
  (4)振沉桩振沉桩即振动沉入桩,利用振动沉桩机械的上下振动作而将预制桩沉入地基中。这种施工方法基本上介于打入法与压入法之间。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-30
  依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008,基桩按照承载性状、成桩方法和桩径可分为以下类型: _1 f!9ghT\
3.3.1 基桩可按下列规定分类: a8FC#kfq
    1 按承载性状分类: `\P#TBM
        1) 摩擦型桩: kb ]PW Oz
        摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计; } O8|_d
        端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 $3|++?
        2)端承型桩: [ K;3Qf)
        端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计; :a R&t#<"E
        摩擦端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受。 |#Bz&T
    2 按成桩方法分类: N)03{$WM
        1)非挤土桩:干作业法钻(挖)孔灌注桩、泥浆护壁法钻(挖)孔灌注桩、套管护壁法钻(挖)孔灌注桩; G@ XKE17
        2)部分挤土桩:长螺旋压灌灌注桩、冲孔灌注桩、钻孔挤扩灌注桩、搅拌劲芯桩、预钻孔打入(静压)预制桩、打入(静压)式敞口钢管桩、敞口预应力混凝土空心桩和H型钢桩; 8/x@|rjW
        3)挤土桩:沉管灌注桩、沉管夯(挤)扩灌注桩、打入(静压)预制桩、闭口预应力混凝土空心桩和闭口钢管桩。 9^<t0oY
    3 按桩径(设计直径d)大小分类: S.aSNH<
        1)小直径桩:d ≤250mm; ogH{
        2)中等直径桩: 250mm< d <800mm; 3@*J=LGhKc
        3)大直径桩: d ≥800mm。
共1条评分 ,土币+5
qwe123456789 土币 +5 - 2022-07-04
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-30
成桩工艺选择参考表 G< l+94(
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-30
挤土桩的挤土效应预防措施 #HpF\{{v
挤土效应 是预应力管桩施工中会遇到现象,沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,改变了土体的应力状态而产生的。挤土效应一般表现为浅层土体的隆起和深层土体的横向挤出,挤土效应对周围路面和建筑物引起破坏,使周围开挖基坑坍塌或推移增大,对已经施打的桩的影响表现为桩身倾斜及浅桩(≤20 m)上浮。如果压桩施工方法与施工顺序不当,每天成桩数量太多、压桩速率太快就会加剧挤土效应。 Lqb9gUJ:U
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-30
 桩和桩基础的按桩的挤土效应分类: u+a" '*
  1.大量排土桩——如预制实心方桩,桩端封闭的钢管桩等。 t23uQR#>b_
  2.小量排土桩——桩端未封闭的钢管桩、预应力管桩。 h5e(Avk
  3.不排土桩——钻、冲、挖成孔,而后就地灌注混凝土桩。成桩过程中,对周围土没有排土挤压作用。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-30
2017年一级建造师市政工程实务重点图表整理 kAA1+rG
小图 | 大图 图片
  • 分析成桩可能性?|岩土工程勘察
  • 分析成桩可能性?|岩土工程勘察
  • 分析成桩可能性?|岩土工程勘察
  • 分析成桩可能性?|岩土工程勘察
  • 分析成桩可能性?|岩土工程勘察
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-30
施工中的施工顺序很重要 E1IT>_
钻孔灌注桩施工工艺流程
附件: 106.zip (677 K) 下载次数:2
离线shaohua0808
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-31
学习了;啊
道德是对自己的要求。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-10
具体案例分析选桩型
