  • 1715阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY327(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-31
    2017年10月31日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY327
特殊土工程
    盐渍土层中毛细水的上升可直接造成路堤填土吸水软化及次生盐渍土,促使冻胀、盐胀等病害的发生。地下水向上运移主要通过下列方式:第一,由于毛细孔隙水与地下水表面压力梯度所引起的毛细水上升运动;第二,由于土孔隙中不同浓度的溶液的渗透压力梯度所引起的矿化水渗透运动;第三,由于土粒表面静电分子的吸附力梯度所引起的薄膜水的楔入运动;第四,由于蒸气压力梯度所引起的气态水的扩散运动。其中,毛细水的上升运动和矿化水的渗透运动,属于自由水运动,其运动速度快、溶盐能力强、参与运动的水量大,对土中的水、盐运移起着主导作用。当黏性土处于塑限、砂类土处于最大分子吸水率时,土中的水属于结合水,大于这个含水率界限便转化为自由运动的毛细水;当土中含水率超过塑限或最大分子吸水率时,就会出现显著的聚水现象,从而导致冻害,促进土中盐分的转移。只有当毛细水的上升运动,使土层中含水率大于塑限或最大分子吸水率时,对盐渍土路基才有危害。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-11-02
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-01
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-01
离线aini123951
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-01
学习了,谢谢楼主。
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-02
我是大评委,评分给态度
