  • 1531阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY328(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-01
    2017年11月1日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY328
特殊土工程
    盐渍土发展趋势的主要判定标志如下:第一,气候变化,如果年平均蒸发量与降水量的比值逐年增大,说明气候趋于干旱,地表盐渍土化就会随之逐年加重,反之则变轻;第二,地表水体变迁,内陆湖泊后退,沼泽干涸,地表径流不断减弱,其周围往往会形成大片盐渍土;第三,植物演变,耐盐植物种属不断减少,植物大量死亡,则说明该地区地下水矿化度急剧升高,盐渍化程度增强,喜湿植物群落大量增加,说明地下水位不断升高;第四,地表盐分迁移规律,氯盐溶解度大,不受温度的影响,分布在湖泊周边,当地表出现硫酸盐渍土时,则说明表层退盐作用在产生 和发展中,分布在盐渍土场地的中部,碱性盐渍土分布在盐渍土场地的外边缘;第五,水库周边地下水壅高,农田洗盐、压盐及排灌系统渗漏,往往引起附近地下水升高,逐渐使地表土层产生次生盐渍化。
    盐类的聚积,一方面受地形地貌的影响,具有一定的水平地带性,另一方面由于各种盐类的溶解度不同,有着各自的沉积环境,在土层剖面上显示一定的规律性,往往最易溶的氯盐聚积与表层,随着深度的增加依次为硫酸盐富集带,碳酸盐富集带。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-11-02
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-02
学习一下。
离线aini123951
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-02
学习了,谢楼主。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-02
学习一下。
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-02
我是大评委,评分给态度
离线johnme
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-02
学习了,谢谢
Good luck
离线johnme
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-02
地表水和地下水都有严重影响
Good luck
