  • 1663阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY331(特殊土工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-04
    2017年11月4日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY331
特殊土工程
    通过勘探、测试手段来了解填土的结构和成分、厚度、物理力学性质,以便进行填土场地的工程地质评价,为地基处理提供相关参数。工业与民用建筑物对沉降反应比较敏感,填土地基往往因为疏松而超出其允许沉降值,因此勘探深度一般要穿透填土,进入良好土层一定深度。在填土底部如有软土时,基底工程地质条件发生变化,可按软土地区工程地质勘察要求办理。暗埋的塘、浜沟、坑中软弱的填土易造成建筑物不均匀沉降,同时这些储水体的水质都有不同程度的污染,对地下的各类混凝土砌体有无侵蚀性,要取环境水进行水质分析。一般认为填土堆积5到10年,沉降就趋于稳定了,一般形成的年限越长,其承载力越高,粗颗粒土在自重压力下所需的压密时间较细颗粒土所需时间要短。
    盐岩沉积层主要是指天然石盐、石膏、芒硝、碱的结晶体。第四系以来新近沉积的膏盐碱地层,主要分布与干旱地区干涸的盐湖、碱湖地表或有水盐湖、碱湖卤水下。盐岩在干燥无水时具有一定的晶体结构和力学强度,一定时期内可以作为地基持力层使用,在有水时为物理、化学、力学性能极不稳定的易溶物质,所以绕避是铁路选线的最佳原则。盐岩类沉积层通常形成在蒸发量大于降水量的干热气候条件下,在某些内海、海湾、泄湖或内陆沙漠、半沙漠地带的湖区、封闭洼地,盐岩依据不同的溶解度先后沉积次序为,石膏或硬石膏、盐岩和其他氯化物,成分从硫酸钙、氯化钠、钾盐或镁盐依次析出。盐岩地层中有无水是地层稳定的关键因素。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-05
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-06
