  • 1630阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY338(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-11
    2017年11月11日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY338
地下工程
    洞口仰坡坡脚至洞门墙背应有一定的水平距离,以防仰坡土石掉落到路面上。洞门端墙与仰坡之间、水沟底与衬砌拱顶外缘之间要求一定高度,以免落石破坏拱圈。洞门墙顶应高出仰坡脚,以防水流溢出墙顶也可防止掉落土石弹出。水沟底下填土如果不夯实,则会使水沟变形,产生漏水,影响衬砌强度。洞门墙基础必须买入地基一定深度,埋入深度视地质情况好坏确定,基础设置在岩石上时,应清除表面强风化层,当风化层较厚难于全部清除时,可根据地基的风化程度及相应的地基容许承载力,将极低埋在风化层中。斜坡岩基应挖台阶,以防止墙体滑动,岩基的废渣均应清除干净。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-11-13
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-12
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-12
离线wangwenkui
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-12
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-13
我是大评委,评分给态度
