  • 1599阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY346(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-19
    2017年11月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY346
地下工程
    岩溶对隧道工程的影响主要是:空穴、地下水、洞穴充填物及坍塌、洞顶地表塌陷四个方面。当隧道穿越岩溶地段时,应根据溶洞的实际情况和隧道在其中所处的位置灵活确定,溶洞情况包括空穴大小,围岩壁稳定与否,水量大小和充填状况等等。一般情况下可按岩溶对隧道的影响情况和施工条件,采取跨越、加固洞穴、引排截流岩溶水、清除充填物或注浆对软弱土地基进行加固、回填夯实、封闭地表塌陷等。如果溶洞较大较深,不宜采用堵填封闭的方法,或充填物松软不能承载隧道结构时,可采用梁、拱跨越,跨越的梁端或拱座应置于稳固可靠的岩层上,必要时灌注混凝土进行加固。特大溶洞可采取明洞结构形式。如果是已经停止发育的干溶洞,处理时可采用混凝土、浆砌石或干砌片石堵塞、充填。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-11-20
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-20
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-20
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-20
我是大评委,评分给态度
