  • 7625阅读
[请教]求助:pdf格式的文件转化为word文件的转换器 [复制链接]
离线lhb016862
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-19
各位岩土同仁: J'ZC5Xr
    本人求助“pdf格式的文件与word文件的转换器”,最好一次转换成功,不必再次编辑和校对的转换器。兄弟在此表示感谢! qm"SN<2S*
离线言土
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-19
我也正需要呢,谁有请赶快帮帮忙吧!
离线z402429283
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-19
用抓图工具snagit来进行转换吧,事先下载个汉化包。。
离线lixinglonggz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-19
如果你不是以完全方式安装office97的话,请先检查Word下的“向导和模板”以及“转换器与过滤器”是否已装全,然后,选择或新建两个文件夹,一个用来存放要转换格式的文件,另一个则存放转换后的文件。启动Word 97,单击工具栏上的“打开”按钮,在Microsoft Office安装目录下,找到\Office\Macro\Convert8.wiz文件,打开后会出现一个警告宏病毒的对话框,单击“启用宏”,这时将出现一个选择对话框,应单击 “转换文件格式”按钮。 进入“文件转换向导”后,点击 “下一步”按钮,Word 97会提示你是“将其他文件格式转换为Word文档格式”,还是“将Word文档格式转换为其他文件格式”。这里以前者为例,单击其下拉箭头,选择源文件的格式,单击“下一步”。 这时,向导要你选择源文件夹和目标文件夹所在的位置,分别点击相应的“浏览”按钮,选好刚才确定的那两个文件夹。再单击“下一步”。 随后出现选择文件的对话框,在“可用文件”列表中选择你要转换的文件,使其转移至“转换文件”列表中。单击“完成”按钮,文件转换即刻开始,转换后的文件自动保存在你指定的目标文件夹中。 转换完成后,会询问你是否进行其他转换,选“否”,并点击控制菜单上的“关闭”按钮,退出Convert8.wiz窗口。 Word 2000中,内置了功能更强大,使用更方便的文件转换向导,其使用方法与Word 97略有不同,主要是启动文件转换向导的方法变得简单多了,具体操作步骤是:做好准备工作后,启动Word 2000,打开“文件”菜单,单击“新建”命令,在出现的对话框中,点击“其他文档”标签,可以看到“转换文件”图标,双击它即可进入文件转换向导,以下的步骤与Word 97大同小异。该功能支持的文件格式十分广泛,既有常见的文本编辑器格式,还支持Excel,Lotus1-2-3等电子表格软件和Outlook通讯簿的格式。特别值得一提的是,它还有一招“杀手锏”:从任意文件中恢复文本,当你收到朋友寄来的一堆乱码时,或者面对不明格式的文件时,不妨用它试试,或许能给你一个惊喜。
离线lhb016862
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-20
非常感谢 ##6\~!P
离线guoguoda
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-03
没听说过有这种软件啊,谁有,我要
离线jinyuelan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-03
找来了好好久的东西呢。。谢谢楼主了。。。
离线riber
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-04
我用的是Word 2003,启动之后,打开“文件”菜单,单击“新建”命令,并没有出现什么对话框,更没有看到“转换文件”图标,请问Word 2003下如何进行格式转换,谢谢
