  • 1927阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY353(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-26
    2017年11月26日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY353
地下工程
    地下工程的支护可能有两种极端情况:一种是,当岩体内应力达到峰值前,支护已经到位,岩体的进一步变形(包括剪胀或扩容)破碎受支护阻挡,构成围岩与支护共同体,形成相互间的共同作用。如果支护有足够的刚度和强度,则共同体是稳定的,并且围岩和支护在双方力学特性的共同作用下形成岩体和支护内各自的应力应变状态,否则,共同体失稳。另一种是,当岩体内应力达到峰值时,支护未及假设,甚至在岩体破裂充分发展,支护仍未起作用,从而导致在隧道顶板或两帮形成冒落带,并出现危险部位的冒落或沿破裂面的滑落,此时将整体失稳,如这时有架设好的支护,则它将承受冒落后岩体传递来的压力,而毛利的岩石还将承受其外部围岩传来的作用。处于两种极端情况之间是,岩体应力达到强度峰值后,岩体变形的发展在未完全破裂前,支护开始作用,这是也可进入围岩支护共同作用状态,由于支护受到的知识剩余部分的变形作用,因此,此时支护所受到的作用要比第一种极端情况有利,但不是越晚越好,因为可能因为支护作用过晚而转入第二种极端情况,甚至发生岩体跨落而失去支护的意义。
    明天见。
    期待各位的回复!
共2条评分 ,土币+5
沧海一声笑99 土币 +2 优秀文章,支持! 2017-11-27
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2017-11-27
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-27
学习一下。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-27
我是大评委,评分给态度
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-27
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-27
学习一下,
