  • 6377阅读
  • 35回复
[急切求助]不服来战-这个题目纠结了很久,还是4000吧!! [复制链接]
离线liyou20304
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-02
这个题目纠结了很久,还是4000吧!!
离线liyou20304
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-02
冲切那题,地基规范用图8.2.7,有弯矩,即存在一个危险面,所以用的是am(危险边边长),在桩基规范中,其用图5.9.7中,只有轴心荷载,没有危险边,所以用的是um(周长),同理,在桩规5.9.8-8,前面系数是2.8,正好是0.7的4倍,即,用的也是周长,同时,从材料力学的角度讲,在只有轴心荷载时,应该是四个冲切面都发挥作用,所以,原题应该选4000;
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-02
离线xxb229271398
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-02
争来争去的 没意义吧
好人一生平安,那都是骗人的,坏人一生富贵,这倒是真的
离线诠释时尚
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-02
看自己如何描述的结果
岩土新干线——Doctor Who
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-02
只能这样说:你的想像力很丰富。
离线liyou20304
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-03
还是请我们秘书去问问总工吧~~hbcjft
离线liyou20304
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-03
最新消息靠你了
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-04
离线710720258
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-04
回 liyou20304 的帖子
liyou20304:冲切那题,地基规范用图8.2.7,有弯矩,即存在一个危险面,所以用的是am(危险边边长),在桩基规范中,其用图5.9.7中,只有轴心荷载,没有危险边,所以用的是um(周长),同理,在桩规5.9.8-8,前面系数是2.8,正好是0.7的4倍,即,用的也是周长,同时,从材料力学的角度讲,在只 .. (2017-12-02 15:58)
没有说服力,8.2.7你没有弯矩不一样还按一个面来算的吗?按你的理解乘以四就是画蛇添足,为什么要乘以四呢?感觉在凑答案。。。。。。
离线liyou20304
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-04
要是不是4000,我做个基础出来自己吃掉
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-05
那我准备给你画个同样大小的基础。
