  • 6502阅读
  • 51回复
[热点讨论]双排桩基坑设计 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-06
双排桩支护设计计算 `Lu\zR%<
symbolx.shx,这个形文件哪个有? KBFAV&
symbolt.shx,这个形文件哪个有? "ae55ft//
双排桩排距(sy)宜取2d~5d。刚架梁的宽度不应小于d,高度不宜小于0.8d,刚架梁高度与双排桩排距的比值宜取1/6~1/3。 gBG.3\[
=1vVI Twl
>(HUW^T/9z
Q,`Y
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-06
CAD的参照文件有什么用? ^i^S1h"
CAD中外部参照的概念、作用和使用方法 7e"(]NC84
[0e]zyB+
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-06
钢筋混凝土简支梁抗弯刚度的计算 p8^^Pva/
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-06
双排桩结构的嵌固深度,对淤泥质土,不宜小于1.0h;对淤泥,不宜小于1.2h;对一般粘性土、砂土,不宜小于0.6h,此处,h为基坑深度。前排桩桩端宜处于桩端阻力较高的土层。采用泥浆护壁灌注桩时,施工时的孔底沉渣厚度不应大于50mm,或应采用桩底后注浆加固沉渣。 Ve8`5
4.12.8  双排桩应按偏心受压、偏心受拉构件进行截面承载力计算,刚架梁应根据其跨高比按普通受弯构件或深受弯构件进行截面承载力计算。双排桩结构的截面承载力和构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。 q& Vt*
4.12.9  双排桩与桩刚架梁节点处,桩与刚架梁受拉钢筋的搭接长度不应小于1.5la,此处,la为受拉钢筋的锚固长度。其节点构造尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对框架顶层端节点的有关规定。  D-4 PEf
E|Grk
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-06
被动土压力最大值是土压力的一个经验极限值,计算出来的值超过该范围后取该值,是个经验参数,根据当地经验取值。 <STjB,_s
手算时,基坑上和基坑底各有一个最大的弯矩,其中最大的才200多。但用理正6.0算时,基坑内侧最大弯矩是340多,基坑外侧最大弯矩则是1200.相差也太大了吧。  Phgn|
pp[? k}@
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-06
内力包络图 %9NGVC
内力包络图是连接各截面最大、最小内力的图形。 W3 8 =fyD
包络图一般在配筋图中出现,一般包括剪力包络图、弯矩包络图、位移包络图、支反力包络图等。 nw5#/5xw
在结构计算中,通常需要求出在恒载和活载共同作用下,各截面的最大、最小内力,以作为设计或检算的依据。联合各截面的最大、最小内力的图形,称为内力包络图。——来自《结构力学》上册,第五版,高等教育出版社,P311页。 l>&)_:\
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-06
位移一般最好在规范规定值以内。 弯矩影响桩的截面和配筋。 一般抗弯满足的话,抗剪都满足。 Hab9~v ]
位移控制就看位移,弯矩就是考虑经济不经济,剪力一般不是那么重要。 Il;'s
深基坑周围地表沉降分析(图) G%kXr$?W
y~S[0]y>
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-06
混凝土冠梁的配筋在哪个规范里有讲? G(0 bulq
没有专门的规范条文。构造、计算的原则服从GB50010-2010《混凝土结构设计规范》。配筋具体信息按照施工图要求。质量验收服从GB50204-2002(2011版)。 >LU*F|F]B
3iEcLhe"4
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-06
拉锚式双排桩支护结构设计及工程应用 @e0 Q+t
"?9fL#8f*!
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-06
如何认识基坑支护抗倾覆安全系数 }> 1h+O
q2<J`G(tZ
f@/qW!o
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-06
瑞典条分法和毕肖普法计算实例 #dt2'V- ,
614/wI8(
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-06
瑞典条分法手算学习计算表 F?ebY k1
NKKO A
基坑支挡式结构的抗隆起稳定性验算 NXNon*"
kw~H%-,]
