  • 13128阅读
  • 8回复
[请教]砂类土的休止角取值问题 [复制链接]
离线李成军
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-12
关于砂类土的休止角取值问题,水上和水下差别按照地方经验来看是不是有些差距呢? ?|%^'(U}
另外是不是关于取值在规范中没有取值范围区间。 U_ V0
D=mU!rjr1
勘探人加油,努力奔小康.
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-13
砂卵砾石,泥质弱胶结静水中25-32度,金沙江流域动水中大概25度左右。 DGC -`z
中细沙:静水中20-25度,动水中10-18度,粘聚力为0。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-13
天然休止角即天然坡角。松散的无粘性土堆积时能够保持稳定的最大坡角(从水平面起量)。天然休止角略小于滑坡开始滑动的滑动角,而且比同一物质的内摩擦角约小5°~10°。天然休止角在自然斜坡上的角度常为33°~37°,其小于30°或大于39°者甚少。角度的大小取决于土壤的摩擦特性,随着土壤颗粒粒度的增大和棱角度的增高,天然休止角也微有增大的趋势。 lBR6O!sBP
https://baike.so.com/doc/3097523-3264914.html
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-13
砂土堆积成的土坡,在自然稳定状态下的极限坡角,称为自然休止角。砂土的自然休止角数值等于或接近其内摩擦角。 PP.k>zsx
http://wenda.so.com/q/1359138051060279 J%aW^+O
休止角(repose angle)是粉粒粘着性的一个间接衡量指标,又称堆角,是指物料在水平面堆积形成的料堆表面与水平面之间的夹角,由于测定方法简单而较为常用。流动性好的粉体,其休止角一般较小。
离线staringoion
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-13
休止角一般水上要大一些大概30左右,水下25左右,粘聚力是0,
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线zzt2001
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-13
也有叫”安息角“,主要决定于重力加速度,跟土质材料有一定关系,粗颗粒时跟颗粒形状也有关系。
离线tingting5210
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-10
砂土的类型、磨圆度、成分等于地质条件有关系,砂土的组构又决定了自然休止角的大小,各地区的地层成因会有区别所以即便是同类型的砂土不同地区休止角也是不一样的。水下的休止角一般比风干休止角小6~10°左右,这个实验也比较简单,如果需要可以取样测试一下。另外比较老的一种测试自然休止角的设备有两种直径托盘,同一种砂在直径不同的托盘上测得的休止角也是有区别的,当然这个按规范选择就可以了。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线lnbxlgh
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-04
请教大神哪个规范有经验值
离线shiguanjie31
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-25
休止角主要用于评价散粒体边坡的稳定性,当边坡坡角小于休止角时,边坡是稳定的,等于时处于极限状态,大于时边坡就会失去稳定性,水具有润滑作用,所以水下休止角小于自然休止角
工程地质勘察
