  • 9490阅读
  • 28回复
[请教]取扰动样的钻孔是否能叫做取土孔? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-23
大家好,请教一个问题,如果一个钻孔只取了砂的扰动样而并没有取原状土样,这个钻孔能否叫取土孔? !]9qQ7+R%
PS:前几天郑州有一个审查中心在审查我们公司的一个地质勘察报告,其中有一个强条是说这个报告中的取土孔达不到三分之一,而那个地方基本上都是砂层,那里的专家说很取砂样的孔不能算作取土孔,所以导致取土孔数量达不到要求。违反强条是很严重的,要罚款10万元,所以我就想问问大家。 s0CDp"uJY
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-23
你说呢???
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-23
现在大家不研究科学,在纠结什么叫取土孔? FW)~e*@8=
楼主留言:
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-23
钻探孔是用来揭露地层的。 另外波速测试孔、标贯孔、取土孔都是在钻探孔里进行的,你想想如果不钻探,如果下标贯器和取土器。当钻孔内不取土也不进行标贯等试验时叫鉴别孔。 静力触探孔就不说了,适用于较软弱的地层。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-23
据岩土勘察规范,先确定技术性钻孔的数量:技术性包括:标贯孔,取土标贯孔(含重型动力触探孔),取土孔,静探孔,取水孔以及波速试验孔(这点要注意了,在鉴别孔中做该项试验,该孔属于技术性孔了,就不属于一般性孔了)等,这些孔的数量占总勘探孔的数量一定要大于规范规定的比例了. 2\取土试样的间距很关键了,高层建筑按高规的要求取土样(要求取样间距不宜小于2米,但不是必须呀,可以在关键性(主要指计算变形用的钻孔按该要求取土,其它的孔尽量不取土,改用其它的技术孔,或者少取土样了 静力触探是指利用压力装置将有触探头的触探杆压入试验土层,通过量测系统测土的贯入阻力,可确定土的某些基本物理力学特性,如土的变形模量、土的容许承载力等。静力触探加压方式有机械式、液压式和人力式三种。
离线shirin216
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-24
只取了砂的扰动样?是不是只做了标准贯入试验?那就叫标准贯入试验孔
离线豪声漾
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-24
肯定算的。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-25
楼主可以质疑审图专家 +D[C.is>]}
第一:砂土取原状样怎么取? e~9g~k]s
第二:原状砂取出来做哪些试验? b2j ~"9
第三:罚款10万元依据是什么? T.B7QAI. H
深埋砂层取原状样技术研究. (^_I Ny*
http://www.doc88.com/p-9428181828219.html
楼主留言:
谢谢指点!
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-25
深埋、松散、流动、风化砂层中原状样采取技术的研究及其应用 ^&c &5S}
http://wuxizazhi.cnki.net/search/dzkq9s1.004.html
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-25
HYS—1型原状取砂器的原理及其应用技术 'z=d&K
http://www.docin.com/p-862163899.html
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-25
在起码保证每主要土层满足6组统计数据情况下(取原样),其他可以取部分扰动样,这样,可以保证新的规范条款说明中的取土样孔的比例的要求。 RXu` DWN
砂层,砾石层可以取扰动样,做粘粒含量的土样可取扰动样,其他如果仅为了定名,也可以仅取扰动样。 9Sa6v?sRor
根据情况实际确定。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-25
