  • 3239阅读
  • 11回复
[工程事例]我想问一下各位同行们,夏天取的土样放置3-4天,试验得出来的结果准不准? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-28
7-8月份,坐标重庆地区,连着近两个月的晴天,取完的土样放土样盒里面,放在野外3-4天送去实验室试验,得出来的各项指标准不准确?
离线oldscratch
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-28
肯定不准,但现在的试验就是立马把土样送过去,结果也不可信啊
共1条评分 ,土币+2
sukey 土币 +2 - 2018-02-06
离线sdepci_qw
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-28
如果按标准将土样腊封保存,应该问题不是很大,但现在工勘估计不会有腊封,失水应该比较大。
离线吾心飞翔
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-28
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-28
按规范办。
离线8312
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-29
不准!!!!!!
离线wl375410328
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-30
我觉的就算你怎么弄都会有误差,只不过时间长了误差会大而已
离线staringoion
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-02
肯定不准确!水早跑光了
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线zws19872002
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-02
看你取出的标准不,另外就是是不是蜡封,保存的时候是不是好好保存的,包括运输。。。
离线zhang512002
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
没有蜡封 那就不准了,运输过程对土样轻拿轻放,否则扰动太大的话,也不准。
好人一个 仍是单身
离线aswan
只看该作者 10楼 发表于: 2018-01-04
个人觉得会有误差。其实客观地说,我们无论采用什么方式取样,无论野外工作做的多么的认真,在实验过程中都会有误差,有实验人员的原因,也有实验方法的原因,只是我们都忽略了。其实现在取样也不一样是取样后就立马送实验室的,基本都是取一批送一批,有点滞后了,所以一般都在野外尽量的让土样做好一定的保存。重庆的七月,室外气温可以达到40度以上,跟个烘箱差不多了,所以楼主可以想想了。个人愚见,见谅。
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-10
就算蜡封了就能准了吗?大夏天那么高的温度,就算放在阴凉处也会有水分从土样中蒸发出来,晚上温度降低,冷凝到土样盒上。那含水量,饱和度等误差就大了
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
