  • 1383阅读
  • 0回复
在重力影响下计算,流体参数必须与实际静水压力梯度一致怎么理解? [复制链接]
离线limity
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-09
流体的孔隙压力、孔隙率、饱和度以及流体参数的初始分布可以用initial和property命令进行设置。如果问题中考虑重力的影响,则以上变量和参数的初始分布必须与实际静水压力的梯度一致。如果用户设置的条件与静水压力不一致,则一开始流体计算,单元内就会产生渗流,因此,在开始模拟的时候可以先运算几个step,以检验流体参数和初始条件设置的正确性。
