  • 2074阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY398(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-10
    2018年1月10日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY398
地下工程
    地下工程的施工主要有新奥法、明挖法、沉管法、矿山法、盾构法、掘进机法、托换法等。
    新奥法也叫新奥地利隧道修建方法(New Austria Tunnelling Method, NATM),我国也叫喷锚构筑法。新奥法的施工要点主要是:1、开挖作业宜采用对围岩扰动较少的控制爆破技术和较少的开挖步骤,避免过度破坏岩体稳定;2、隧道的开挖应尽量利用围岩的自承能力,充分发挥围岩自身的支护作用;3、根据围岩特征,采用不同的支护类型和参数,及时施作密贴于围岩的柔性支护如钢拱架、喷射混凝土和锚杆等,以控制围岩的变形和松弛;4、在软弱破碎围岩地段,使断面及早闭合,以有效发挥支护体系的作用,保证隧道的稳定性;5、二次衬砌原则上是在围岩和初期支护变形基本稳定的条件下修筑,使围岩和支护结构形成一个整体,从而提高了支护体系的安全度;6、尽量使隧道断面周边轮廓圆顺,避免棱角突变处应力集中;7、通过施工中对围岩和支护结构的动态观测,合理安排施工顺序,修正不合理的设计和进行日常施工管理。新奥法的含义可以理解为:隧道性质使受力有利,采用柔性与围岩密贴的锚杆和喷射混凝土支护结构,在尽量抑制围岩强度恶化,积极发挥围岩自身承载力的同时,依靠现场量测来知道隧道设计和施工。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2018-01-11
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-11
学习一下。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-11
我是大评委,评分给态度
