  • 5567阅读
  • 12回复
[应力应变监测]锚索测力计安装过程中出现偏心应如何调整? [复制链接]
离线cqgaorong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-21
4、锚索计安装:
① 锚索计安装前应进行标定,并编号。
② 预应力锚萦测力计安装,是伴随着预应力锚索张拉进行的,根据结构设计要求,测力计应安装在锚固垫座上,钢绞线或锚索从测力筒中心孔中穿过,测力计置于钢垫座和工作锚之间。
③ 安装时锚索测力计应放置平稳,如发现几何偏心过大(仪器分测不等值,既为有几何偏心),应即时予以调整。
④锚索测力计安装定位后应及时测量仪器初值,根据仪器编号和设计编号作好记录并存档,仪器的引出电缆应引至使于测试位置的观测箱内,并妥善保护。
上面是锚索测力计安装使用说明,其中第三条说出现偏心时应该及时调整,到底应该如何调整,一般测出偏心就已经张拉了,即使力很小,施工单位说这时没法调整。到底应该如何调整呢?
共1条评分
yuanap 土币 +30 2008-06-21
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-21
这个比较难
不过,多级张拉,在张拉力较小时,及时纠偏 是最稳妥,其实纠偏也就是用锤子把锚具、锚索测力计等敲敲打打,让其轴线与钻孔轴线重合。
如果等到张拉到设计拉力时,纠偏恐怕比较难
其实现场施工时,首先保证锚固垫座、平台等平整,与钻孔轴线垂直。然后才能谈纠偏。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线cqgaorong
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-22
感谢yuanap斑竹的热情回复,的确象你说的这样,我们那个施工单位的锚墩施工质量实在太粗糙了,那表面根本谈不上平整,锚垫板垫上去之后有一个角与锚墩混凝土根本不能接触,叫他们处理一下,就叫两个工人拿个凿子凿了半天,最后还是没解决什么问题,就这样张拉了,没张拉前,我估计效果肯定不好,果然后来测出来相差很多。还有一个在张拉时还没到设计值锚墩就拉裂了的,真是没办法干!
离线yuanap
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-22
锚墩质量如此之差,无言了!!!
防止出现偏压偏心,要保证锚具、测力计、钻孔等中心轴线重合!!
按照一般设计要求,锚墩必须要有加强钢筋砼,必须是达到一定强度
[ 此贴被yuanap在2008-06-22 19:40重新编辑 ]
离线jianhuacai
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-25
实际施工过程中的确很不规范哦
绝望之山开采希望之石
离线liuyufly
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-18
长见识了,谢谢楼主
离线hxd007
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-28
谢谢,参考下!
离线wzf007
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-18
只要是张拉段没有割除,完全可以重新张拉校正。
离线phyun
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-21
张拉完毕之前发现偏心,如偏心较小,可不处理;偏心较大影响传感器使用时,一定要将锚板夹具松开,重新施加预应力。
离线dwhuang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-26
毛家具松开?玩笑了吧,受力后怎么松开?
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-26
小意思确定偏角局部补拉
离线梦圆岩土
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-09
测力计能敲打吗?
老黄牛
