  • 6405阅读
  • 16回复
测斜孔打偏了,怎么处理比较好些? [复制链接]
离线zdjjm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-22
最近比较忙,打孔时让一个学生去照顾的,打完了才发现测斜管的导槽偏了45度。请问什么方法处理最好呢》
我所想到的是多测一个正交方向,然后叠加。但是一般来说水平位移在面向基坑的方向最灵敏,单纯的叠加估计结果偏小。
经验丰富的朋友帮心想想办法。
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-06-22
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-22
导管偏的导轨方位偏了
应该叠加可以吧。
需要验证下
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zdjjm
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-22
谢谢,原理上来说,我也认为是可以的,似乎现在也只能这样做了。只是怕精度为受到多大的影响。
离线gangbi0516
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-23
        叠加换算,从原理上行得通,但仪器精度仪器的误差较大,较小的变形无法体现出来,对累计变形影响不大。
地势坤,君子以厚德载物。
qq:447409238
离线woody007
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-23
应该不是孔偏了,是测斜管安装过程中没注意主位移方向,一个导槽方向没沿主位移方向。
共1条评分
leijianhua 土币 +30 2008-06-23
离线煮茶听雨
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-23
楼主遇到这种事情,太麻烦了呵。
离线xiaojin27
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-23
要是工程等级高,建议补孔。
离线jianhuacai
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-25
同意“建议重新布孔”
绝望之山开采希望之石
离线tianmusc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-30
马山要去做测斜,多谢提醒,可以和其他孔比较一下,然后以多种方法修正,对比。
www.yantuj.com
离线didgood
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-27
比较棘手,具体情况具体分析吧
离线leijianhua
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-28
当然可以叠加的,测四个方向,然后用软件处理就行了,
之前遇到这样的问题,最后还是拉两个方向,然后和对面的孔进行长期对比,差别不是很大
离线红色高粱
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-29
可以自己测几次做对比,可能初始值取得比较稳定,还是可以测的,因为我们测的是相对位移!!!
