  • 1441阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY413(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-25
    2018年1月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY413
地下工程
    对于浅埋的概念又可分为浅埋和超浅埋两种。一般,开挖时上覆土层发生整体下沉的可能时或者覆土厚度与隧道开挖宽度之比小于某值时可以认为属于超浅埋。对于浅埋和超浅埋工程,基本施工方法与一般的隧道施工方法基本相同(主要是正台阶或上半断面法、导坑法、中隔壁法),但是辅助方法的选择上,因埋深不同会有很大差异。浅埋暗挖法应遵循以下施工原则:1、管超前,用超前导管注浆防护;2、严注浆,超前支护后,立即进行压注水泥砂浆或其他化学浆液,形成具有一定强度的壳体;3、短开挖,一次注浆、多次开挖,每次进尺要小;4、强支护,初期支护必须牢固,有较大刚度;5、快封闭,台阶法必须采用临时仰拱封闭,提高初期支护的承载能力;6、勤测量,进行经常性的量测,及时反馈。
    明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2018-01-26
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-26
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-26
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-26
我是大评委,评分给态度
