  • 2756阅读
  • 8回复
[热点探讨]下卧层验算 [复制链接]
离线李杰飞
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-26
1.桩基设计时,桩端下或者持力层厚度要满足一定要求,也就是预估了压力扩散的深度范围内,即使下面的土层很差,也能满足要求,既然如此,为什么还要验算下卧层? yEH30zSt
2.下卧层距桩端多少距离要验算? EprgLZ1B
3.深层土的承载力如何准确取值是个问题,若不能准确取值1/3的问题就无法解决!如果深部土层承载力不能解决,验算的前提就出现了问题? qZ4DO*%b3
离线guowenli
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-29
只为考试或者做设计,按规范做就行了,我觉得人家表达的也清楚着了!如果你要搞科研,就另当别论!
离线QQ782466286
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-11
第一点,规范中关于持力层厚度要满足要求,主要是考虑到防止地基土的冲切破坏,而下卧软弱土层,是否能满足承载力要求,是需要通过验算的,应力扩散角是45-φ/2,这就与土层的内摩擦角大小直接相关,至于离桩端多少米,规范怎么可能规定,这和下卧层的承载力,桩端应力,持力层厚度都有关系,需要同时计算明确的。说道承载力的明确,一般都是勘察单位提的,而且桩端下部的软弱土层,必须探明,至于准确不准确,只能说,岩土本身就是一门经验学科,你要深究没有一个东西是可以准确证明的。例如几乎所有规范,都是把土当成弹性体考虑的,而土真的是弹性体么??没考虑的因素太多了,如土的更向异性,不均匀性。。。。。。
离线pdly
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-14
很多情况是通过试桩来确定数据的。
离线yds2003
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-19
谢谢分享!!!!!!!!
离线y1000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-26
持力层厚度要满足要求
离线yds2003
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-28
感谢分享精彩资源
离线yds2003
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-19
谢谢  不错不错彼此彼此
离线tyutjdp
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-01
谢谢
