  • 1853阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY415(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-28
    2018年1月27日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY415
地下工程
    盾构法施工的内容包括盾构的触发和到达、盾构的掘进、衬砌、压浆和防水灯。在盾构出发和到达时,需要有拼装和拆卸盾构用的竖井,当盾构需要调转方向的部位,需要设置中间竖井和方向变换竖井,竣工后,这些竖井多被用于车站、通风口、出入口等永久建筑。盾构出发口是利用出发井内临时设置的管片等作为背后向前推进的,从而进入地层,向前推进的推力是很大的,必须有足够的支承力,且不对四周的建构筑物产生不良影响。盾构的推进应注意以下问题:1、正确使用千斤顶,包括台数和位置的确定,使之产生推力按照设计的线路方向行走,并进行纠偏;2、不应损害开完的稳定,开挖后应立即推进,每次推进的距离应小于等于一个衬砌环的长度,衬砌组装完,应立即进行开挖或推进,缩短开挖面的暴露时间;3、不应损害衬砌等后方结构,应根据衬砌构件的强度,尽力发挥千斤顶的推力作用;4、为了争取推进,预防偏移、偏转等现象,施工前应在地表进行断面测量,建立基准点,必须精密地吧中心线和高程引入竖井。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-28
学习一下。
离线翼德1105
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-28
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-31
