  • 2632阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY418(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-31
    2018年1月30日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY418
地下工程
    由于盾构隧道多修建在地下水位以下,所以在衬砌接头需要进行防水施工,以承受地下水压。衬砌防水分为密封、嵌缝、螺栓孔防水三种。密封是在管片接头表面进行喷涂或黏贴胶条的方法,材料需要具有弹性,在千斤顶推力反复作用及衬砌变形上保持防水性能,能承受螺栓的力,对衬砌的组装不产生不良影响,具有良好的化学稳定性。螺栓孔防水是在螺栓垫圈及螺栓孔间放入环形衬垫,紧固螺栓时一部分产生变形,填满在空隙中,防止从螺栓孔漏水,材料应伸缩性好且不透水,可承受螺栓紧固力,一般螺栓紧固后一段时间会产生松弛,应进行二次紧固。嵌缝是预先在管片的内侧边缘留有嵌缝槽,以后用嵌缝材料填塞,嵌缝材料应不透水,化学稳定,硬结时不受水影响,尽早具有不黏着性。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-31
学习一下。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-31
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-01
