  • 3617阅读
  • 8回复
[疑难诊断]三轴试验内摩擦角问题 [复制链接]
离线Memory2016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-08
针对性质完全相同的土,三轴压缩和三轴拉伸试验(固结不排水试验)土体有效内摩擦角大小?哪个大,哪个小些?
个人认为是三轴压缩要大一些,但试验结果表明三轴拉伸反而更大,求解?
离线sep2013
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-08
土柱能承受拉力吗?
离线sep2013
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-08
回 1楼(sep2013) 的帖子
sep2013:土柱能承受拉力吗? (2018-02-08 09:13)
请问三轴拉伸实验的摩尔圆在第几象限?
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-08
没做过拉伸。
离线Memory2016
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-08
回 sep2013 的帖子
拉伸试验,是保持围压不变,减小竖向应力,不是通过橡皮膜进行拉伸
离线Memory2016
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-08
回 sep2013 的帖子
sep2013:请问三轴拉伸实验的摩尔圆在第几象限? (2018-02-08 09:14)
跟在第几象限没有关系,还是可以在第一象限
离线sep2013
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-08
回 denghaifeng 的帖子
denghaifeng:跟在第几象限没有关系,还是可以在第一象限 (2018-02-08 10:57)
那还是称为“卸载”比较好吧。严格地说,土柱竖向还是承受压应力,不过是逐渐减少。所以摩尔圆依然在第一象限。
离线sep2013
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-08
回 denghaifeng 的帖子
denghaifeng:拉伸试验,是保持围压不变,减小竖向应力,不是通过橡皮膜进行拉伸 (2018-02-08 10:55)
那你所谓的“拉伸试验”如何得到三个不同围压下摩尔圆呢?因为土样在压缩过程是不是已经破坏掉了?无法卸载了
离线Memory2016
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-09
求内摩擦角的第一种方法是:在p-q平面内绘制有效应力路径,或者总应力路径;第二种方法是:绘制摩尔库伦圆,只要知道土体发生破坏时的两个主应力大小就可以绘制圆了。
个人见解。
