  • 2137阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY447(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-02
    2018年3月1日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY447
浅基础
    接下来我们就从承载力开始说说浅基础。在计算地基承载力方面有一个比较核心的原则——不利原则,在该部分一些看似繁杂的规定都是由于它衍生出来的。比如说由原位荷载确定的地基承载力特征值需要进行深度和宽度修正,其中比较复杂的是深度修正项中的埋深。埋深根据不同的情况需要取不同的值,归根揭底是为了满足不利原则,比如一般情况宜取室外地面标高算起,因为一般室内地面标高一般比室外高,这样取一个低的值修正项就小一些就不利一些;有地下室的,采用独立基础或条形基础时,采用室内地面标高,也是因为室内算起修正项小些不利一些;如果基础两侧埋深不一致,一般也是选取埋深小的取,也还是为了不一致些。
    明天继续。你有没有其他不利原则应用的例子欢迎留言啊!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-02
学习一下。
离线TC2005
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-02
学习一下。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-03
