  • 1929阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY448(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-03
    2018年3月2日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY448
浅基础
    昨天提到了地基承载力的深宽修正。为什么要进行深宽修正呢?并不是所有试验得到的地基承载力特征值都需要深宽修正,需要同时进行深刻修正的是由浅层平板载荷试验得到的特征值。主要是因为一般土体发生破坏时都会呈现同一种状态,就是基础正下方的土体剪切形成一个三角形的独立块体,两侧土体隆起并且也形成滑裂面。而如果基础正下方的三角性独立块体较大,它的滑裂面也就较长,从而提供抵抗滑裂的阻力也就越大;如果基础两侧的土体较厚,那么它阻止两侧土体隆起的力量就越大,这样土体也就更不容易破坏,承载力也自然就越大。而浅层平板载荷试验由于载荷板较小并且两侧没有填土,也就没有考虑这两项对于地基承载力的贡献,深宽修正也就很有必要了。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-03
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-03
