  • 1926阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY452(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-07
    2018年3月6日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY452
浅基础
    在计算基础底面压力的时候有几点需要注意。计算力矩和竖向作用力,要记得是计算作用于基底的力矩和竖向作用力,这样计算力矩时力臂就要选取作用力到基础底面的(别忘了埋深算到地表了),计算竖向作用力如果是作用于基础底面的作用力就可以直接用了,如果是作用于基础顶面的作用力还要加上基础自重的。另外,作用于基础顶面的上部结构竖向作用力如果不是在基础中心也会产生力矩,如果向基础的一侧或者两侧增加或者减小基础的长度,作用于基底的力矩会改变甚至会为0。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-07
学习一下。
离线rainye123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-12
总结的好,学习了!
