  • 1661阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY453(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-07
    2018年3月7日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY453
浅基础
    基底压力的计算公式其实是通过材料力学中杆件通过弯矩和轴力计算轴向应力的公式推导出来的。当小偏心的时候轴力产生的轴向应力就是上部结构竖向作用力和基础自重除以面积,而弯矩产生的应力就是弯矩除以抵抗矩,两者叠加就得到基础总的应力。而当基础受到大偏心的时候,基底有一部分已经和地基脱空了,这个脱空区域是没有应力的,所以要调整分析的区域也就是仅对基础与地基接触的区域进行分析,并且该区域的应力呈现三角形。通过力和力矩的平衡方程,我们就得到了大偏心情况下的基底压力计算公式。所以,之所以要区分大偏心和小偏心主要是由于大偏心情况下,基底压力作用区域需要调整,计算公式也就有所不同。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-08
学习一下。
