  • 2282阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY454(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-08
    2018年3月8日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY454
浅基础
    根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值时,一定要先验算偏心距是否满足该方法的要求,(规范第一句,当偏心距小于或等于0.033倍基础底面宽度时,)如果偏心距不满足要求并不能按照该方法求取。还有就是对于基底宽度的取值要求,大于6m取6m,而对于砂土的话小于3m取3m。另外,地基土的抗剪强度指标取的都是基底以下一倍基础短边宽度范围内该指标的标准值。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-09
学习一下。
离线tonyxa
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-10
学习了,规范理解有难度。
坚持做好一件事
