  • 1800阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY455(浅基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-10
    2018年3月9日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY455
浅基础
    在验算地基承载力时,需要注意一下字母b的含义。因为在计算基底压力和地基承载力修正的时候都出现了字母b,但是两个计算公式中的含义是不同的。计算基底压力时候b的意思是基底以上作用力产生的弯矩的方向一致的基底边长,这是由材料力学公式的物理意义决定的,你可以记为与弯矩方向相同的基底尺寸为抵抗弯矩提供主要力量所以这个b就是指它。在地基承载力修正的公式中b指的是基础的短边长度,这也是考虑不利原则,采用较为不利的修正(长边的修正可以提供的修正项更大,承载力更大些)。
    期待各位的回复!
离线8399
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-10
楼主太厉害了楼主写的太好了
加油,为了心中的美好!
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-10
学习一下。
