  • 6222阅读
  • 31回复
[热点探讨]一起学标准:JGJT72-2017高层建筑岩土工程勘察标准 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-12
JGJT72-2017高层建筑岩土工程勘察标准 ,;c{9H
为何改名为标准不是规程?
共1条评分 ,土币+7
tsywyg 土币 +7 优秀文章,支持! 2018-03-14
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-12
标准、规范、规程有何区别 |fx#KNPf]
简单地说规范是对行为、条件的要求和规定,规程是对过程的要求和规定,标准是对结果(或产品)的要求和规定。 |KTpK(6p
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-12
注意特级工程的规定
附件: Desktop.zip (725 K) 下载次数:16
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-12
初步阶段设置地下水观测井,可操作性大吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-12
回弹模量和回弹再压缩模量 f0:EQYYZ
回弹模量是指路基,路面及筑路材料在荷载作用下产生的应力与其相应的回弹应变的比值,土基回弹模量表示土基在弹性变形阶段内,在垂直荷载作用下,抵抗竖向变形的能力,如果垂直荷载为定值,土基回弹模量值愈大则产生的垂直位移就愈小;如果竖向位移是定值,回弹模量值愈大,则土基承受外荷载作用的能力就愈大,因此,路面设计中采用回弹模量作为土基抗压强度的指标。 K<Yn_G
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-12
北京平原区饱和粘性土回弹及再压缩模量的试验研究 +!mNm?H[!
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-12
,3fuX~g
压缩模量、变形模量和弹性模量都是对土的变形能力的不同表达,各自适用于不同情况。 UKt/0Ze
压缩模量也叫侧限压缩模量是土在完全侧限条件下竖向附加应力与相应竖向应变的比值。变形模量是在现场原位测得的,是无侧限条件下应力与应变的比值,可以比较准确地反映土在天然状态下的压缩性,这也是为什么砂土要用变形模量指标的缘故。压缩模量和变形模量之间可以互相换算,两者间是倍数的关系,土越坚硬倍数越大,软土则两者比较接近。 ?qq!%4mTB
弹性模量是正应力与弹性(即可恢复)正应变的比值。在计算饱和粘性土地基上瞬时加荷所产生的瞬时沉降时,就要采用弹性模量。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-12
土的压缩模量:在完全侧限条件下,土的竖向附加应力增量与相应的应变增量之比值,它可以通过室内压缩试验获得。 土的变形模量是通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值。 iXr`0V
土的变形模量是土体在无侧限条件下应力与应变之比值,相当于弹性模量。由于土体不是理想的弹性体,故称为变形模量。土的变形模量反映了土体抵抗弹塑性变形的能力,可用于弹塑性问题分析,通常可以通过三轴试验或现场试验进行测定。 2@=cqD7x
/ze_{{o
回弹模量的脚标为o,见公路土工试验规程 #*ZnA,
:N+K^gI)
Es--压缩模量 E0--变形模量 E--弹性模量 u"Hd55"&
1、压缩模量也叫侧限压缩模量:是土在完全侧限条件(无侧向)下竖向附加应力与相应竖向应变的比值。(室内试验换算求得) <:kTTye|
应用:地基最终沉降量计算的分层总和法、应力面积法等方法中。 `uaD.m$EJ
j L>I5f
2、变形模量:是在现场原位测得的,是无侧限条件(有侧向)下应力与应变的比值。(现场载荷试验测定)(砂土要用变形模量指标) A~yw8v5UF
【压缩模量和变形模量之间可以互相换算,两者间是倍数的关系,土越坚硬倍数越大,软土则两者比较接近。E0=βEs,理论上Es≥E0,0≤β≤1,实际可能E0>Es,土的结构性越强或压缩性越小,其比值越大】 mcP{-oJ0W
应用:弹性理论法最终沉降估算中。 'Wx\"]:
Gdc ~Lh
3、弹性模量:是正应力与弹性(即可恢复)正应变的比值。在计算饱和粘性土地基上瞬时加荷所产生的瞬时沉降时,就要采用弹性模量。〖弹性模量=应力/弹性应变=s/e,它主要用于计算瞬时沉降,用静力法或动力法测定〗 '.}6]l
应用:用弹性理论公式估算建筑物的初始瞬时沉降。 E980yXJR
Fw_bY/WN{
E>Es>E0 ZmR[5 mv@
弹性模量要远大于压缩模量和变形模量(十几倍或更大),而压缩模量又大于变形模量 OyG_thX
Es、E0的应变为总应变(包括弹性应变和塑性应变),E的应变只包含弹性应变。 h~=\/vF
n+RUPZ
回弹模量:是指路基,路面及筑路材料在荷载作用下产生的应力与其相应的回弹应变的比值。 /4wm}g9
土基回弹模量:表示土基在弹性变形阶段内,在垂直荷载作用下,抵抗竖向变形的能力,如果垂直荷载为定值,土基回弹模量值愈大则产生的垂直位移就愈小;如果竖向位移是定值,回弹模量值愈大,则土基承受外荷载作用的能力就愈大,因此,路面设计中采用回弹模量作为土基抗压强度的指标。土基回弹模量由弯沉实验测定。【根据《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)附录F表F.0.3,由查表法得回弹模量】 vo}_%5v8
离线依稀记得
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-12
学习学习,规范变厚了
离线tonyxa
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-12
新出的规范?
坚持做好一件事
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-12
勘查工程间距的确定原则 z1@sEfk>
 &t%&l0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-12
强风化层中带和下带是什么含义? vJj j+:
三种典型火山岩储层的特征和综合预测研究 F]&J%i F[
