  • 2204阅读
  • 10回复
[疑难诊断]板桩计算问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-13
相当梁法,如下图2,为什么桩的底部(D点以下)没有画土压力呢,是什么 原因,谢谢了
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
桩的底部(D点以下)没有画土压力呢。
画了土压力的,看蓝色线
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
深基坑支护桩嵌固长度计算
http://www.doc88.com/p-3857482447139.html
通常情况下,在其他岩土设计软件中并不区分抗滑桩的桩身嵌固段为土体或岩体,分析中默认桩身嵌固段在岩体中,但是土体和岩体的力学特性不同,不能按相同的方式考虑:
岩体对桩身不会产生主动压力,而土体会产生主动土压力;
岩体按弹性材料考虑,分析时岩石反力可以达到任意值,最终验算最大应力是否大于岩石的横向承载力,而土体按弹塑性材料考虑,最大应力不能大于被动土压力,最小应力不能小于主动土压力。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
抗滑桩计算中土体嵌固段和岩石嵌固段的区别
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301925
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
嵌固在软岩中水平承载桩计算宽度的研究
http://www.docin.com/p-52395496.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
车站深基坑支护桩嵌固深度优化分析与应用
http://www.doc88.com/p-5824107016944.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
桩锚支护结构围护桩嵌固深度不够怎么办?
http://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail7937519
理正深基坑支护结构设计软件算出来结果偏大好多?
http://bbs.co188.com/thread-1368237-1-1.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-14
桩锚支护结构的设计计算及变形分析
http://www.doc88.com/p-0324730548872.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
三维空间问题经过扩散角转化为二维平面问题
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
有点复杂,式2和式3公式的来自哪里,怎么推导?大神说一下
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-14
水平承载力计算
